dois-je supprimer mon message #876 pour éviter des poursuites judiciaires ?
Quelqu'un a-t-il une vieille extrémité de cardan en 10 mm pour servir de "guide" ?
titeauto a écrit :Peut être même pour ce que l'on écrit ici !!!
Imagine que je te donnes un conseil et que tu te plantes....Ce n'est pas toi qui est responsable, car c'est à l'insu de ton plein gré..![]()
Tu as raison, signe moi tout de suite une décharge en blanc, par anticipation au cas ou..................
Elle est partie !!
Si tu ne veux pas trop t'emm... pour le serrage monte des écrous M10 Hex 14 avec ça une clé fermée passe.
Avec le Hex 17 ou 16 tu es limité à la clé à fourche.
Des Écrous "Nylstop"
A changer à chaque démontage, mais on ne démonte pas si souvent !!!
Attention, faible qualité de l'acier de certains écrous Nylstop. (Yves en parle précédemment.)
Bientôt une décharge à signer pour utiliser des Nylstop ?
Les écrous Nylstop en A4 difficile de trouver mieux
titeauto a écrit :Des Écrous "Nylstop"
J'ai installé ces écrous, cependant, il faut les remplacer à chaque démontage, et donner un p'tit coup de clef de temps en temps!
tout ceci SGDF...(Sans Garantie Du Forumiste)
Avec le Hex 17 ou 16 tu es limité à la clé à fourche.https://i.postimg.cc/MXhCK9T1/IMG-0904.jpg https://i.postimg.cc/gxKQsdKK/IMG-2398.jpg https://i.postimg.cc/0KmHwqQD/IMG-2397.jpg
Salut Marco
Ou trouves tu des écrous de 10 en 14/ plats?
si Pierre me signe une décharge , je vais les percer a 10
On va tout de meme pas rester bloqué pour 2 trous
Photos prises ce matin
On notera que si l'on perce au diamétre10 la valeur de la matière restante paraît bien faible.
Que les formes en angles (œillets) ne sont pas identiques
Que la hauteur est différente.
La longueur de l'ensemble aussi d'ailleurs.??!!
J'écoute .!!!!!
Dernière modification par TRACBAR60 (04-02-2021 15:27:18)
Ca fait 1mm de moins au rayon....c'est pas grave
Pour les hauteurs il faut voir les côtes montées!!
De toute façon si tu veus pas percer les sorties au bon diametre ça se trouve facile
Une fois percées tu vérifies les côtes montées.?? et si ça ne monte pas, tu revends l'ensemble à un mécano du dimanche vers Amiens..?!!
Le Gillouu Docteur ES-Transmissions est passé..!
Diagnostique: On perce tout et on balance à la benne.????!!
merci fifi
en plus de Gainsbourg j'ai écouté G Brassens...
Marco a écrit :Si tu ne veux pas trop t'emm... pour le serrage monte des écrous M10 Hex 14 avec ça une clé fermée passe.
Salut Marco
Ca vient par réseau de contrebande
Fais-moi signe si t'en veux !
titeauto a écrit :Ca fait 1mm de moins au rayon....c'est pas grave
Pour les hauteurs il faut voir les côtes montées!!Une fois percées tu vérifies les côtes montées.?? et si ça ne monte pas, tu revends l'ensemble à un mécano du dimanche vers Amiens..?!!
https://i.postimg.cc/MXXv9rBT/3214504d1f8ed11253e86a2e413fec7f.jpg
C'est ceux que tu as eu au mec de REIMS?
Qd je dis les côtes montées, j'm'ai pas sexprimé correctly !!
Tu vérifies les côtes à "blanc" et sous entendu avant perçage...
Mais comme le "doctor" est passé tu peux te fier à lui, c'est un gars de confiance !!
Dernière modification par titeauto (04-02-2021 22:14:17)
Si tu ne veux pas te rater, j'en ai en stock, rectifiés dans les tolérances, prix 45 euros pièce, frais de port offert
Je te remercie beaucoup.!!
Je vais en voir demain matin samedi Si cela ne convient pas je te recontacterais en MP
Encore merci pour ta proposition.!!
Ça vient de partir en colissimo, tiens moi au courant
Dernière modification par Negotroc (08-02-2021 17:47:11)
Chèque posté à l'instant Tiens moi au courant.!!
Merci beaucoup.!!
