#1 15-02-2021 21:16:57
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Bielles perfo remplacées par bielles D
Bonsoir à tous ,
Toujours des questions ....L'orientation des bielles ,vis haute vers AAC ?  Fente jupe de pistons vers AAC ? Jeu à la coupe des segments ? couple de serrage des têtes ,et faut il freiner les vis  ? et une dernière ,quel jeu admissible pour la TDB sur le vilbrequin ?
Je n'ai pas trouvé ces renseignements .
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 15-02-2021 21:23:08
Re : Bielles perfo remplacées par bielles D
Orientation flèche piston et coupe des bielles vers l'arbre à cames. Pas de frein sous les vis sur bielle 11 D.
Pour le jeu, il faudrait voir du côté du fabricant des pistons, si c'est de l'origine, tu dois la trouver sur la RTA11D
#3 15-02-2021 23:26:45
Ayo Pierre,
Vis de tête de bielle (D 121-12 vis TH de 9x32 jusque Juin 57 , DS 121-12 9x29 depuis juin 57) à serrer à 50 Nm ou 5 kgm, personnellement j'ai mis de la Loctite-on-sait-jamais smile. Vis haute vers AAC . Jeu aux coussinet 0,05 mm ( Le DDR donne 0,044 à 0,061 mm). Jeu à la coupe des segments : j'ai fait confiance au fournisseur ...
#4 16-02-2021 09:32:23
Et -en principe- changement des vis de tête de bielle à chaque démontage/remontage
#5 16-02-2021 17:15:52
PIERRE 29
Merci à tous.
MORLAIX (Finistère)
