#1 18-02-2021 17:58:17
doume43
BATTERIE
Bonjour , qui peut me dire dans quel ordre serrez les cosses de batterie ? car quand je serre le + avec difficulté dès que la clé touche quelque chose ça fait des étincelles , merci de vos conseils
TRACTION 11 BL 1953
#2 18-02-2021 18:21:27
Re : BATTERIE
Bonjour ,
( 1 ) La cosse rouge + sur la borne positive + de la batterie .
( 2 ) La cosse négative - sur la borne négative de la batterie ,
Et l'inverse pour le démontage
#3 18-02-2021 18:27:17
doume43
Re : BATTERIE
Merci Marc
TRACTION 11 BL 1953
#4 18-02-2021 18:44:12
Re : BATTERIE
on commence toujours par débrancher la borne négative et inversement au remontage on finit par cette borne
#5 19-02-2021 01:16:53
Re : BATTERIE
C'est pour ça que lorsque l'on monte un coupe batterie, il faut toujours couper la masse et non le +
#6 19-02-2021 01:34:59
Re : BATTERIE
Disons que si le coupe batterie présente un défaut de mise à la masse, cela se passera effectivement mieux si il coupe le moins.
#7 19-02-2021 10:43:42
Re : BATTERIE
et plus le moins est coupé ,moins le plus risque de faire des degats! happy  ou l inverse !non??
#8 19-02-2021 10:59:37
Re : BATTERIE
plus que tu pédales moins vite , moins que tu avances davantage  big_smile
Dernière modification par gil11b (19-02-2021 11:00:14)
#9 19-02-2021 11:34:55
Re : BATTERIE
Bonjour.
Pourquoi dis tu que tu serres le + avec difficultés?
Les cosses qui vont sur la batterie ont des diamètres différents: si tu mets la cosse d'un certain diamètre sur le plot du même diamètre, tu ne devrais pas avoir trop de difficulté à la serrer.
Et comme dit plus haut, si tu commences par mettre, puis serrer le + (alors que le - est toujours débranché), alors la clé peut toucher n’importe quoi, sans faire des étincelles.
Après,  quand tu mets le -, ça peut faire quelques petites étincelles au moment où la cosse rentre en contact avec le plot de la batterie,  mais jamais si la clé touche quelque chose, puisque le - est à la masse (sur les Tractions françaises en tous cas).
C’est l’inverse sur les voitures anglaises, qui ont le + à la masse, oeuf corse...
#10 19-02-2021 18:10:17
Re : BATTERIE
A mon avis si étincelle aux cosses lors du branchement de la batterie il y a une perte de courant dans le circuit
#11 22-02-2021 13:39:06
Re : BATTERIE
Dans un circuit en continu le courant sort par le moins (les électrons) donc il est logique de mettre le coupe batterie sur le -
Dans le cas contraire le courant parcourt tout le circuit et la carrosserie avant de revenir au + . Si le coupe batterie est à la borne + , les électrons peuvent trouver plus facilement des chemins de fuite avant d'être arrêtés par le coupe batterie .
Si celui ci est sur le - après batterie, les electrons seront stoppés juste à la sortie de la batterie et risqueront moins de s'échapper  wink
#12 22-02-2021 15:33:08
Dom26
Re : BATTERIE
L'explication de Marcc ne tient pas :(Dans un circuit en continu le courant sort par le moins (les électrons) donc il est logique de mettre le coupe batterie sur le -)!!
Pour mes voitures anglaises, je mets bien évidemment le coupe circuit sur le + de la batterie.
Dominique de la Drôme
#13 22-02-2021 16:17:19
doume43
Re : BATTERIE
Alors expliquez moi le bon branchement d'un coupe batterie ( schéma ) merci
Dernière modification par doume43 (22-02-2021 16:17:54)
TRACTION 11 BL 1953
#14 22-02-2021 16:24:19
Re : BATTERIE
ben ........c'est exactement ce que j'ai dit !
sauf que sur une anglaise + ou - à la masse ça ne change rien , tes electrons sortent toujours par le - de la batterie, tu mets ton coupe batterie en sortie de borne - de ta batterie
Dernière modification par marcc (22-02-2021 16:26:36)
#15 22-02-2021 17:52:21
Re : BATTERIE
Peu importe le sens de circulation du courant et peu importe le pôle relié à la masse.
Le principe est qu'on enlève la cosse reliée à la masse pour rendre le véhicule inerte électriquement. Le coupe circuit éventuel doit donc être monté sur la cosse de masse ou au plus près de celle ci.
#16 22-02-2021 19:11:43
Re : BATTERIE
sur ma BL le coupe circuit est sur le négatif de la batterie ,
si celui ci venait se mettre en défaut d'isolement par rapport à la masse de la voiture tu évites le court circuit , en plus quand tu le coupe tu peux débrancher sans soucis le positif de ta batterie même si ta clé touche à la masse
(les photos sont anciennes j'ai changé depuis la couleur des fils car le bleue  sad  )
Dernière modification par Phiphijacques (22-02-2021 19:12:23)
#17 22-02-2021 19:17:37
Dom26
Re : BATTERIE
Marcc a dit : sauf que sur une anglaise + ou - à la masse ça ne change rien , tes electrons sortent toujours par le - de la batterie, tu mets ton coupe batterie en sortie de borne - de ta batterie.
Non! sur une ancienne anglaise, on met le coupe circuit sur le + de la batterie qui est relié à la masse.
ONZAMALLE,  qui est une pointure !vient de conforter mon explication.
#18 22-02-2021 19:46:08
doume43
Re : BATTERIE
voila mon branchement , es t'il correct ?
TRACTION 11 BL 1953
#19 22-02-2021 21:13:56
fab
Re : BATTERIE
faut voir si ton câble qui va a la batterie est branché sur le + ou sur le - .
la dans ton cas à priori je dirais que ce n'est pas bon mais pour en être certain montre ta batterie.
#20 22-02-2021 21:25:38
Dom26
Re : BATTERIE
J'ai l'impression que le câble de gauche va vers le démarreur.
Le montage ne serait donc pas bon.
#21 22-02-2021 21:56:13
doume43
Re : BATTERIE
et qui peut me dire à quoi correspond les chiffres sur la carrosserie ?
Dernière modification par doume43 (22-02-2021 22:06:08)
TRACTION 11 BL 1953
#22 22-02-2021 22:12:01
Re : BATTERIE
2021 - 1953 = 68 ans
Cela fait 68 ans que ton montage est bon, et je peux te garantir qu'il va tenir au moins autant.
99% des Traction-Avant qui ont été équipées à l'époque, l'ont été de cette façon sur le +.
Ne change surtout rien, vérifie la charge de ta batterie, soigne la bien, tout ira pour le mieux.
Et prends plaisir à rouler avec ta Trac, c'est le plus important.
#23 22-02-2021 22:20:35
doume43
Re : BATTERIE
merci Yves la charge de batterie est de 6 ,80 j'y ai branché un chargeur de maintien , peux tu me dire que veulent dire les numéros sur la carrosserie ? les numéros  1 , 60 , 23 etc
Dernière modification par doume43 (22-02-2021 22:25:19)
TRACTION 11 BL 1953
#24 22-02-2021 22:36:09
Re : BATTERIE
Il y a un sujet initié par Olivier qui devrait répondre à ta question sur les marquages du tablier.
On ne voit pas la marque de la peinture de ta Trac, cette inscription est peut-être cachée par le coupe-batterie.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18011
Dernière modification par YVESD (22-02-2021 22:37:45)
#25 22-02-2021 23:04:28
doume43
Re : BATTERIE
Un grand merci Yves
TRACTION 11 BL 1953
