#1 27-02-2021 17:39:41
Charlie
Lieu : Podensac
Manomètre température eau
Salut a tous !!!
Deux questions seulement les gars, en vous remerciant par avance a tous .
1-Qui a une idée quelle est la fonction de cette vis au dos de ce mano ? Mano capillaire je précise.
2-La sonde en elle meme doit elle etre posée sur quelle durite ? celle en haut du radiateur ou celle en bas du radiateur ?
Au 4eme top vous avez 5 minutes !!!! apres je relève les copies
Bon week end a tous
Charlie
#2 27-02-2021 17:43:18
doume43
Re : Manomètre température eau
c'est pour l'éclairage
TRACTION 11 BL 1953
#3 27-02-2021 18:02:48
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Réponse à la seconde question:
la sonde je la mettrais sur la durite supérieur, c'est elle qui amène l'eau la plus chaude qui sort du moteur au radiateur.
Dernière modification par armand t.a. 55 (27-02-2021 18:20:59)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 27-02-2021 18:04:56
Charlie
Lieu : Podensac
Merci de ta réponse mais tu as raison c'est bien pour l'éclairage !!!!! en sortant le capuchon on peut brancher entre 2 et 20v .Super et merci a toi
Dernière modification par Charlie (27-02-2021 18:22:27)
#5 27-02-2021 18:10:38
Charlie
Lieu : Podensac
OK pertinent . J'ai vu sur certaines tractions du web ou certains l'avait mise sur la durite du bas . Alors ....je me suis posé des questions !!! mais c'est vrai que j'était plus partisan de l'installer sur celle du haut .Merci a toi et bon week end
#6 27-02-2021 18:41:41
Effectivement mettre la sonde  sur la durite  de retour du radiateur,n'est d' aucune utilité , puisque le liquide vient d’être refroidi par son passage dans le radiateur .
on peut aussi  la mettre , sur le retro  pour prendre la température  .exterieure...( lol)
#7 27-02-2021 21:45:04
Charlie
Lieu : Podensac
C'est vrai mais pour plus de fiabilité y'a .....Chloe et Anais sur  France 2 !!!!lol merci Bon week end a toi
#8 27-02-2021 22:32:55
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Comme il ne restait plus de manomètre de température d'eau en stock chez le fournisseur,je me suis contenté d'un simple thermomètre.... smile  smile  smile  smile
#9 28-02-2021 01:02:06
Charlie
Lieu : Podensac
Les thermes sont .... o metres ...pres des fois !!!
#10 28-02-2021 21:18:54
voici les photos de mon montage si ça peu aider  wink
#11 25-06-2021 09:51:51
doume43
Charlie , as tu réussi à faire fonctionner l'éclairage ?
TRACTION 11 BL 1953
#12 26-06-2021 12:27:27
bonjour Doume
j'ai acheté un thermo et le l'ai testé (connexion batterie) avant montage et la lumière fonctionne.
il est vrai que la luminosité n'est pas terrible sad (voir pour peut être une ampoule LED) mais l'important c'est l'indication de la T° enfin je pense smile
#13 26-06-2021 19:00:19
doume43
Ben , un fois monté explique moi le branchement pour l'éclairage , merci
TRACTION 11 BL 1953
#14 26-06-2021 21:28:39
Je me demande si tout n'a pas été dit ici ? roll
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19021
A moins que JM ait des photos plus précises du montage pour notre ami ?
#15 26-06-2021 21:37:57
bonjour Doume
je ne l'ai pas encore monté(j'ai eu une opération au niveau de la main dernièrement donc pas de boulot sur la 11)mais avant d'entreprendre comme je ne suis pas un grand copain de la fée électricité je vais lire lire et relire les conseils des copains du forum pour assimiler et faire.
En revanche au départ la recherche d'une bonne alimentation "+" et en "-" enfin je crois.. wink
#16 26-06-2021 21:39:59
Exact LUC.. smile
#17 26-06-2021 23:25:21
Bon  30 post plus tard on vous répète qu il faut juste connecter le + au permanent et le moins c est le corps du mano,
#18 27-06-2021 00:40:24
Ayo Georges,
Un peu en retard, "j'avions point lu", mais cela fait apparemment maintenant partie du "politiquement correct" d'utiliser des termes inappropriés  roll ... Et gare à ceux qui osent défendre les termes (et unités !) correctes, ils sont directement catalogués comme "vieux cons". Pour ma part, cela me rassure   lol !
#19 27-06-2021 08:04:49
Chers Georges et Gégé, dans le cas présent, appeler manomètre température d'eau un thermomètre qui fonctionne par capillarité est-il une faute ?
Le fonctionnement de ce type de thermomètre est en tout point identique à celui d'un manomètre puisque la déviation de l'aiguille dépend de la pression du liquide exercée dans le capillaire.
Et pour citer Wikipedia : Le terme « manomètre » renvoie plutôt dans son acception courante à des instruments de mesure à colonne de liquide.
Je plaide donc non coupable ! wink
D'ailleurs Gege, éclaire nous : ce type de thermomètre n'est il pas un thermomanomètre ?
Et là, je citerai le Larousse :
Thermomanomètre : Thermomètre utilisant la variation de la pression de vapeur saturante d'un liquide en fonction de la température.
On trouve quoi dans le tuyau: un liquide ? Ou un liquide en phase vapeur  ?
Voilà qui va occuper un dimanche maussade!
#20 27-06-2021 10:04:51
Vous avez vos vapeurs ???  lol
#21 27-06-2021 11:12:02
ça chipote ce matin ,ça bouille sous la cafetière  lol
#22 27-06-2021 16:05:27
ça doit être le temps orageux qui a une influence... smile
#23 27-06-2021 19:31:21
11G75
Le thermomètre à capillaire ne mesure pas une variation de pression mais une variation de volume. La variation de pression induite par les contraintes de rappel est tout à fait négligeable. Et s'il y a la moindre vapeur dans le tube, saturante ou non, il ne fonctionnera pas.
D'autre part, le thermomètre "à capillaire" ne fonctionne pas "par capillarité", la capillarité est un autre phénomène sans aucun rapport avec cet instrument. On l'appelle "à capillaire" simplement parce que le tube est fin. L'image du cheveu est associée à l'idée de finesse.
#24 27-06-2021 19:48:36
tu parles de quoi Bernard ?  lol  lol
bon je sors
#25 27-06-2021 19:59:08
armand t.a. 55
BEN59 a écrit :
bonjour Doume
Bonjour JM , vérifie l'ampoule de ton mano d'eau, si c'est bien une 6v. J'ai aussi acheté un manomètre l'an dernier, malgré qu'il était indiqué 6 volts sur l'emballage, il y avait une ampoule 12v. je l'ai remplacé par une 6v, la luminosité est maintenant 2X mieux  tongue
Je rajoute une photo de mon mano éclairé:
Dernière modification par armand t.a. 55 (27-06-2021 20:35:37)
