#1 04-03-2021 12:17:02
phoz182
Lieu : Bessens 82170
rotules supérieures
salut,
dans la continuité des cardans, j'ai une question sur les rotules. Mes rotules de suspension sont HS, je dois les changer.
Pour les inférieures je compte utiliser le système VS; pour les supérieures je compte les changer. Chez qui vous fournissez vous?
On en voit chez les divers revendeurs mais à tous les prix.... et je ne sais pas du tout quelle est la qualité de tout ça
#2 04-03-2021 13:01:13
Vikor
Lieu : Vendée
Re : rotules supérieures
bonjour
bon ben
perso j'en ai acheté d'occase en très bon état chez un revendeur de pièces d'occase bien connu sur le site :nego..
dep;nauto en vends de fabrication française elles semblent de bonne qualité
Dernière modification par Vikor (05-03-2021 10:17:12)
#3 04-03-2021 13:24:26
phoz182 a écrit :
salut,
Petite précision Fabrice, le système VS ne sert pas à corriger le jeu des rotules inférieures.
Fais une recherche le sujet à été abordé, tu auras le complément d'information nécessaire.
#4 04-03-2021 13:38:15
phoz182
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18366
ca?
pourtant comme ca pousse la coupelle inférieure ca rattrappe bien le jeu non?
#5 04-03-2021 13:57:25
désolé j ai le systeme VS et le jeu n existe plus !!.....alors??
le systeme sert justement à ça c est beaucoup plus adapté que la simple coupelle sous laquelle on entasse  x rondelles au pifometre.
Dernière modification par Tracker (04-03-2021 14:02:08)
#6 04-03-2021 15:39:35
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben moi aussi j'ai le système VS
il permet un rattrapage du jeu , il suffit de desserrer un peu pour laisser un jeu mini
j'en suis satisfait
#7 04-03-2021 17:15:28
phoz182
savez vous ou l'on peut trouver  des cale de rattrapage de jeu de 0,05 mm en neuf pour les rotules supérieures? ref 426607?
Pour les rotules inférieures je n'en trouve pas non plus elle porte la ref 426612.
#8 04-03-2021 17:16:21
phoz182
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=rotules
je me base sur ce lien pour faire mes travaux
#9 04-03-2021 18:30:57
Le système VS ne sert pas à compenser le jeu entre les cuvettes et la rotule, puisqu'il y a une entretoise.
Il sert uniquement à remplacer l'empilage de cales pour bloquer la rotule complète dans le bras.
C'est un moyen plus pratique et plus rapide dans l'opération de montage.
Voir dans ce sujet:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18496
#10 04-03-2021 18:44:24
phoz182
oui avec les pièces sous les yeux je comprends. Bon ben faut donc changer les 4 rotules. Mais je pense que quelqu'un est intervenu avant moi car je ne retrouve pas les rondelles de 0.05 mm
#11 05-03-2021 09:25:00
Pour en avoir démonter une chiée (11), il n'y a pas toujours des cales.
#12 05-03-2021 09:26:03
Pour en avoir démonté une chiée (11), il n'y a pas toujours des cales.
Dernière modification par Negotroc (05-03-2021 09:26:14)
#13 05-03-2021 10:51:42
C'est normal, moi aussi je l'ai constaté, cela prouve que la suppression de cette cale de 5/100 ème à été faite dans la vie normale de la voiture, cette suppression est bien indiquée dans le DR en cas de léger jeu.
Quand on trouve des rotules PNE, la cale de 5/100 ème est présente.
Les rotules d'origine comportent 5 pièces, contre 3 pour certaines refabrications, cherchez l'erreur.
Dernière modification par YVESD (05-03-2021 11:06:21)
#14 10-03-2021 11:42:34
phoz182
hello, j'ai recu mes rotules. J'ai l'impression qu'elles ont déjà du jeu. C'est normal? c'est le serrage qui l'annule?
#15 10-03-2021 12:46:19
Elles sont constituées de 3 ou 4 pièces ( sans ou avec entretoise ) ?
Si elles ont 4 pièces, coinces en une dans un étau, les pièces au contact, et tu ne dois pas avoir de jeu.
Une rotule complète de Trac ne se règle pas, la sphère est emprisonnée dans une cage, cette sphère ne peut que prendre du jeu au fur et à mesure des Kilomètres.
#16 10-03-2021 23:06:27
phoz182
Elles ont 4 pièces
