#1 26-04-2021 13:01:47
Le spécialiste
Tresse en papier
Si votre tresse en papier torsadé est en mauvais état il vaux mieux la refaire, c'est mieux que la corde, si c'est une malle bombée, la corde peut suffire car elle n'est là que pour fixer le bourrelet de porte, mais sur les malles plates il faut clouer les cartons et là il faut que cela tienne fermement, avec la corde, les pointes ont tendance à ressortir, avec la tresse neuve plus aucun souci, sur cette 7 j'ai confectionné une tresse neuve comme à l'origine.
#2 26-04-2021 13:35:11
Re : Tresse en papier
Beau travail MICHEL
Tu confectionne avec quoi?
Tu fais tenir comment  ?
#3 26-04-2021 14:11:22
Bravo pour cette réalisation.
La tresse papier, à l'origine, était fixée avec des clous carrossiers si je ne m'abuse.
#4 26-04-2021 19:18:12
Est-ce une cordelette autour de laquelle vous enroulez du papier ?
Amicalement,
#5 26-04-2021 21:26:21
Super réalisation.
#6 26-04-2021 21:32:22
Du travail de spécialiste!
Simplement BRAVO
#7 26-04-2021 22:16:58
Super Michel !!!
j'ai vu que l'on peut en trouvé  à cette adresse
https://www.casedesiles.com/corde-natur … oduit.html
#8 27-04-2021 00:07:37
Super michel, très beau travail
Comment as tu procédé  pour confectionner cette tresse en papier? Ma 7 a rdv chez le sellier au 1 ère septembre et tes informations l’aideront certainement
Jean Luc
#9 27-04-2021 08:21:06
jean-michel09 a écrit :
Super Michel !!!
elle est en 3,5 mm de diamètre ! bien trop petit, mon ami, bien trop petit
#10 27-04-2021 09:41:41
De mémoire j'avais utilisé de la corde de diamètre 16 mm, qui tassée dans le logement s'ovalise et exerce une pression latérale.
#11 27-04-2021 10:58:06
Le spécialiste
J'ai suivi le tuto qu'un membre du forum avait fait il y a très longtemps, il faut du papier Craft, et de la colle à papier peint.
J'ai utilisé des feuilles de papier Craft de  1 m de long.
J'ai tracé des bandes de 5 cm, selon l'épaisseur du papier Craft il en faut plus ou moins, sur le tuto il faisait 8 bandes, mais mon papier étant plus fin j'en ai fait 13 pour avoir la bonne grosseur, trop fin cela ne tient pas trop épais cela ne rentre pas.
Donc j'ai une feuille de 1m de long, (1m30 ou 1m40 aurait été mieux) sur laquelle j'ai tracé 13 bandes de 5cm, puis je les ai plié en accordéon, une fois d'un coté, une fois de l'autre.
Puis j'ai remis ma bande à plat et je l'ai encollé au pinceau généreusement sur une seule face et j'ai replié l'accordéon, on laisse imbiber le papier 3 minutes puis on trouve un collègue qui va tenir la bande d'un coté et vous de l'autre et on tourne chacun d'un coté jusqu'à obtenir un boudin plus ou moins rond.
On attend encore quelques minutes puis on l'insert dans son logement, avec la colle le boudin est assez mou il faut parfois l'entortiller quelques tours de plus et on laisse sécher plusieurs jours, cela devient dur comme du bois, il suffit de le fixer tout les 20 ou 30cm avec des cous torsadé ou des vis.
#12 27-04-2021 11:19:58
Bien joué
Merci MICHEL
#13 27-04-2021 18:30:45
Merci beaucoup pour cette explication très claire!
#14 27-04-2021 21:20:21
Dis donc Michel, tu as fait ça sur mon auto j' espère!!!!!!!!! bored
#15 27-04-2021 22:25:09
Le spécialiste
Pourquoi faire ??? ta tresse était en très bon état, de toutes façons il aurait fallu prendre la décision avant de peindre ta voiture.
Dernière modification par Le spécialiste (27-04-2021 22:25:38)
#16 04-05-2021 14:05:55
Coupe extraite du document très intéressant: les conférences techniques d'Avril 34 de l'usine Citroën.
On voit bien les cordes en papier dans leurs logements, clouées à la carrosserie.
Noter qu'il n'y a pas de gouttière, elles apparaissent un peu plus tard.
On peut y voir également l'étanchéité de la partie du toit en molesquine.
#17 04-05-2021 15:27:56
Leeho
Magnifique, une restauration à l'origine  ohyeah
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
