#1 29-04-2021 04:00:34
Leeho
Choix Bobine a bain d'huile
Bonsoir ou Bonjour pour les lève tôt  big_smile
J'ai lu plusieurs sujets a propos des bobines, tout le monde a ses préférences mais j'ai envie de me faire un plaisir car je compte faire de longs trajets avec ma Traction l'esprit tranquille.
Je voudrais me trouver une belle Bobine Alfa ou Souriau en bon état et je suis assez surpris de la différence de prix (il ya a des Alfa a 10€ et d'autres a 100€ et les Souriau sont introuvables ou a plus de 150€) Qu'en est il des Marchal grises a bain d'huile ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'achat ? Faut-il un format particulier ? Je vois des Alfa de différents types et certaines me paraissent vraiment petites.
Exemple a 100€ https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1923333016.htm
Exemple a 10€ https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1964375501.htm
https://external-content.duckduckgo.com … %3DApi&f=1
Et pour le faisceau d'allumage, si j'ai bien compris si les fils sortent de l'allumeur à l'horizontale il faut éviter les fils antiparasites c'est ça ? (Risque de surchauffe)
Merci de votre aide !
Dernière modification par Leeho (29-04-2021 04:06:37)
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
#2 29-04-2021 07:46:13
Re : Choix Bobine a bain d'huile
Quand j'ai restauré ma 11 il y a 20 ans, je me suis payé un bobine RB neuve d'époque encore emballée dans son carton scellé d'origine, j'avais des pbs de démarrage à chaud, idem sur ma 15 avec une bobine neuve d’époque.
J'ai suivi les conseils du forum, et j'ai mis des BOSCH neuves, je n'ai plus jamais eu de souci.
Une bobine est constituée de matériaux qui vieillissent avec le temps, le fil de cuivre, l'isolant du fil et l'huile. A la fabrication, l'huile est neuve, filtrée, son rôle isoler la haute-tension de la masse, avec les heures de fonctionnement elle "Crame" c'est le terme, elle perd de son pouvoir isolant et de plus si un pb d'étanchéité survient l'humidité vient encore réduire l'effet isolant de l'huile.
En industrie, on teste cette huile avec un éclateur, on fait passer du courant entre 2 électrodes à distance fixe et on constate à quelle tension l'arc se produit.
Acheter des bobines d'occasion ou NOS c'est de la loterie
#3 29-04-2021 07:58:09
Leeho
Il n'est pas possible de restaurer correctement une Bobine à bain d'huile afin de bénéficier du refroidissement supérieur de ce système ? (Changer l'huile ou remplacer les bobinages )
Je sais que ça se fait pour les dynamo par exemple
#4 29-04-2021 08:08:57
Une bobine n'est pas prévue pour être démontée. Ce type de bobine contient parfois une huile polluante, le pyralène. Vapeurs très cancérigènes en cas de combustion.
#5 29-04-2021 08:23:58
Leeho
Pourtant les bobines sèches posent bien des problèmes aussi, n'est ce pas l'isolant du bobinage qui se dégrade avec la chaleur et temps ?
#6 29-04-2021 08:47:55
Ne pas confondre les bobines seches (résine)  avec celles bitumées. Pas de problème avec les sèches.
#7 29-04-2021 09:34:04
Comme jean Luc, j’ai aussi eu de pbs d’allumage à chaud avec une bobine à huile NOS achetée neuve d’époque. Elle avait mal vieillie alors qu’elle n’avait jamais été utilisée. Je l’ai remplacée par une neuve de fabrication récente et plus de soucis
#8 29-04-2021 10:44:24
+1 avec les collegues
j ai eu l occasion d avoir plusieurs bobines Alfa et Souriau neuves dans leur emballage d origine et a chaque fois j ai eu des problemes de démarrage a chaud
j ai remis une bobine classique
#9 29-04-2021 10:54:16
Leeho
Bobine "NOS" ?  duhuh
#10 29-04-2021 11:02:08
NOS pour New Old Stock, pièce d’époque jamais utilisée
#11 29-04-2021 12:14:27
Leeho
Merci, on apprends tous les jours. Les partisans du bain d'huile sont en vacances, j'avais lu tellement de choses sur le forum de 2cv-Tractions et autres qui roulent avec ça sans aucun pb  ohyeah
#12 29-04-2021 12:49:29
J'ai cherché mais pas trouvé, qui a les affectations des références des Alpha et Souriau ?
#13 29-04-2021 18:19:20
Je roule depuis plusieurs années avec une SEV achetée neuve en bourse, dans son emballage non ouvert.
Elle fonctionne à merveille, ça démarre au quart à froid comme à chaud.
Après c'est une question de chance, j'aurais aussi pu mal tomber, j'ai d'ailleurs une Bosch en réserve dans le tunnel "au cas où"
Je ne la monte pas parce que ça fait moche sous le capot alors que les bobines d'époque sont très esthétiques.
#14 29-04-2021 18:35:57
Leeho
Superbe ! Oui les Beru bleues sont peut-être très fiable et efficaces, mais qu'est ce que c'est moche  lol
#15 30-04-2021 07:13:26
Voila la référence chez OSCARO de la bobine qui va bien
#16 30-04-2021 08:55:10
Loulou60
Voici la S.E.V. de mon auto
qui devrait fêter ses 70 ans cette année ... ah si elle pouvait parler ...
Bonne journée à tous.
Ll60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#17 30-04-2021 15:23:46
Pour enrichir la collection bobine PNE trouvée en bourse il y a plus de 20 ans, jamais testée.
Qui peut me confirmer que cette bobine Alpha dont la référence est en partie effacée se monte sur Traction et quel modèle de Trac ?
Qui aurait un tableau d'affectation des bobines à bain d'huile ?
Merci d'avance
#18 30-04-2021 18:51:05
Alfa Colombes Type T53 bobine 6V 1,1 Ohm au primaire, 5,6 kOhm au secondaire pour celle-ci. Fonctionne très bien sur ma trac 11BL38 smile
#19 30-04-2021 20:05:15
c'est la même que la mienne, merci Gérard.
#20 30-04-2021 21:13:53
J’avais déjà constaté que les qu’Alfa sont rarement défectueuses, le fait que le contenant soit en verre évite les arcs en cas de défaut d’isolation.
#21 30-04-2021 23:00:04
citroland
Merci pour la référence Oscaro pour la bobine qui va bien
Michel
#22 30-04-2021 23:14:28
https://i.postimg.cc/L6RdMCm6/IMG-3622.jpg
J'avais la même  sur ma 11 Bl, jamais  eu de problème
#23 01-05-2021 10:50:20
#24 01-05-2021 11:03:06
Et en plusieurs décennies de TA, jamais l'ombre d'un souci avec diverses SOURIAU, en plus de celles déjà montées sur mes TA.
Il y a, à peu près, autant de différences de qualité de fabrication entre ces bobines et celles de grande série, qu'entre une Mercedes classe S et une Trabant.
Dernière modification par ONZAMALLE (01-05-2021 11:04:11)
#25 01-05-2021 17:29:33
Merci d'avance
https://i.postimg.cc/2LLS8z0J/IMG-2645.jpg
Yves, concernant les ALFA, tu n'as normalement que 3 modèles:
1° Le modèle à 2 sorties HT pour 2CV
2° La T53  6V
3° La T53 12V
Ces bobines sont universelles et se montent sur tous modèles, avec juste le bémol du voltage et le cas particulier de la 2CV
