#1 02-05-2021 23:42:03
thifai
Couple conique sur 15/6 1949
J'ai une petite difficulté à interpréter une cote de réglage de couple conique sur boite 15D de 1949:
Il est inscrit:            1
                        58-10
A mon sens, le 1 du dessus correspond au code de l'opérateur, mais 58-10 signifie 58,1mm ou 57,9mm ?
Merci de votre pertinence.
Thierry, Jurassien
3 Trac et 6000kms annuels revendiqués sur toutes distances et tous continents....
#2 03-05-2021 08:59:17
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Re : Couple conique sur 15/6 1949
Bonjour Thierry
Je t'ai répondu en MP mais cela peu intéresser tout le monde.
58.10 est la distance conique c'est à dire que le centre du boitier de différentiel se trouve à 58,1 mm du pignon d'attaque.
Le 1 je ne sais pas.
Le chiffre 20 est le jeu à l'entredent soit vingt centième ou deux dixième de mm.
Les autres chiffres sont le N° d'appariement entre la couronne et le pignon d'attaque.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#3 03-05-2021 09:15:59
Jean Christophe, j'avais posé la question comme mon ami Thierry sur les inscriptions de ce couple de 11 PNE, mais n'avait pas eu de réponse.
Je pense lire 57,75 pour la distance, le premier 5 n'est pas très bien inscrit, cela ce peut pas être 37,75 de toute façon.
837 A7 c'est le numéro d'appariement pignon-couronne, mais le 7 sur la dent du haut et le 5 sur la dent de gauche de la deuxième photo correspondent à quoi ?
Merci d'avance
#4 03-05-2021 21:42:13
JCPEPS
Bonsoir Yves
Désolé si pas de réponse à ta question initiale.
Comme toi, je lis 57.75 pour la distance conique et 837 A7 pour l'appariement.
Honnêtement, je n'ai pas de réponse pour les autres chiffres.
Bonne soirée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#5 04-05-2021 08:40:40
Merci à toi pour cette confirmation.
#6 07-05-2021 17:45:38
thifai
Merci à toi Jean-Christophe pour la mutualisation de ton savoir et de ton expérience.
S'agissant du "1", je suis maintenant sûr qu'il s'agit du code de l'opérateur qui a défini les cotes de montage.
Thierry
Dernière modification par thifai (07-05-2021 17:47:50)
Thierry, Jurassien
