#1 28-05-2021 08:42:00
fabrt
Lieu : Ouest parisien
Fonctionnement essuie-glace
Alors, j'ai une question idiote smile
Je continue la remise en état de ma Traction et je viens de régler le problème d'essuie-glace. Le moteur fonctionnait bien, mais la tringlerie était tout simplement grippée. J'ai tout démonté, nettoyé et au remontage, cela fonctionne parfaitement.
Mais voici ma question idiote du jour :
- Est-ce normal que lors du fonctionement des essuie-glace, la manette manuelle tourne aussi en même temps ?
Et au cas où j'ai à faire à des spécialistes, voici aussi la question "moins" idiote complémentaire : au démarrage, le balai d'essuie-glace passager fait un petit mouvement vers le bas pour ensuite reprendre sa course vers le haut. Est-ce normal aussi car je ne vois pas vraiment de réglage possible à ce niveau (si ce n'est tordre la tringlerie pour jouer sur sa longueur).
Fabrice, 11B de 1953
#2 28-05-2021 09:42:08
Re : Fonctionnement essuie-glace
Oui, la manette tourne en même temps, ce qui fait son charme.
#3 28-05-2021 10:25:22
fabrt
Merci, donc tout est normal, effectivement ce sont ces petits détails qui vont le charme de cette Traction et suscitent toujours un intérêt et des remarques amusées smile
#4 28-05-2021 21:45:48
Et surtout bien veiller à ce que les bras d'essuie glace soient bien montés, car nombre de tractionistes les posent à l'envers. Je parle biensûr des modèles coudés post 52. En cas de doute, s'inspirer d'une photo d'époque!
Dernière modification par tracbar21 (28-05-2021 22:20:37)
