#1 07-07-2021 21:42:12
BOUGIES ?
la quelle choisir ?
#2 07-07-2021 22:07:39
Alaska
Lieu : Bourgogne 89
Re : BOUGIES ?
Ma 11B 1953 est montée avec des NGK B5hs qui marchent très bien,  si je change j’opterai plus pour les Eyquem C42S ou les BP6HS plus adaptées sur les différents sites qui en parlent.
11B 1953, moto motobecane B1V2 1936
#3 07-07-2021 23:38:26
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Re : BOUGIES ?
La meilleure pour moi est l'Eyquem 4 électrodes, j'ai monté ces bougies il y a environ 6 ans, teste fait avec allumeur traditionnel et avec un allumeur électronique sur des côtes à 18%.  Je suis resté avec l'allumeur électronique avec ces bougies et mon moteur a changé plus de puissance plus de couple, mais c'est la conjonction des deux sans compter sur une bonne bobine. On peut mettre de bonnes bougies mais il ne faut pas oublier qu'un bonne allumage ce fait aussi par la bobine et l'allumeur et je ne parle pas du reste: carburation et réglage moteur.  L'Eyquem C42S est une excellente bougie est je n'ai eu que des retours positifs sur les milliers que j'ai vendu.
#4 08-07-2021 07:46:52
Re : BOUGIES ?
Moi, je ne n'ai que des CHAMPION sur mes Traction, parce que je le vaut bien  lol
Dernière modification par Negotroc (08-07-2021 07:47:33)
#5 08-07-2021 13:20:58
Re : BOUGIES ?
Moi aussi  lol
#6 08-07-2021 14:09:42
Re : BOUGIES ?
Moi aussi Champion L87YC depuis le début et pas de problème à froid ou à chaud. A chaud accélérateur à fond pour démarrer smile  wink
#7 08-07-2021 19:20:38
Re : BOUGIES ?
merci pour les réponses , vous ètes des Champions  wink  wink  wink
#8 08-07-2021 22:13:01
Re : BOUGIES ?
Eyquem C42S depuis très longtemps, ça tourne comme une montre Suisse, RAS
#9 28-07-2021 18:53:01
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : BOUGIES ?
Pour moi  NGK BP6HS depuis longtemps.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#10 28-07-2021 19:23:48
Re : BOUGIES ?
L'essentiel c'est surtout d'avoir le bon modèle! Les NGK et les Champion vont trés bien.
#11 28-07-2021 20:09:39
Re : BOUGIES ?
Pour les adeptes de la bougie préconisée à l'époque.
Convient pour les pré-Perfo de 1934 à 1938, voire même l'indice 39 ( plus chaud ) pour les moteurs de1934-35
Convient pour les Perfo de 1939 à 1954 et indice 35-36 ( un peu plus froid )pour les 11D
Des baroudeurs ont validé cette référence Bosch moderne pour des Trac des années 50 en condition difficile.
