Débat relancé !
Pour info, sur une 37 d’origine boîte et cloche non peinte en vert mais vernie.
La photo de Torsten du moteur prise en 1946 me laisse penser à une mécanique de 11BL d'avant guerre, avec boîte type B ( carter 515703 ) révisé ou rénové ( vu l'état de la pompe à eau ) qui aurait été repeinte.
L'extrémité de la boîte à juste été noircie avant de reposer l'ensemble dans la voiture.
On ne finiras jamais de parler des couleurs de boite de vitesses de traction mais d,apres ce que j,ai pu constater :
De 34 a 39 moi je n,ai trouvé que de la boite verte
De 50 a mi 52 de la boite verte
Apres de la boite noire et meme certaine couleur ALU (aucune trace de peinture )
On n,est pas pres de conclure le sujet sur les BV
Merci Claude, la boîte verte de mon 11BL de 1952 soutiens tes propos.
et la vis dans cette histoire elle verte ou noire?
Ou vernie?
Merci Torsten pour cette précision.
Je connaissais les boites A avec l'arbre primaire diam. 24 mm, puis les types B avec arbre primaire de 25 mm.
Si je comprends bien il y a donc des boîtes C puis D, comment les situer car aucune mention dans le CPD 420 édition 1959 ?
Dans le CPD 420 édition 1948 mention des boîtes type B axe 25 mm
515703 attribué aux boîtes type B dans ce même CPD
Dans le CPD 420 édition 1959 pas d'indication des types de boîte
