Jusque là j'utilisais ma traction pour des petits trajets de 30 ou 40kms la plupart du temps, je savais que je perdais de l'huile donc je fais toujours attention au niveau, mais ça n'était pas non plus terrible
Aujourd'hui j'ai fait un trajet de 200kms, je ne vais jamais au-dessus de 90km/h
Je suis parti avec le niveau d'huile au max
Quand je suis arrivé, par précaution j'ai vérifié la jauge, il m'a fallu remettre 2.5l d'huile ! J'ai cru halluciner j'ai vérifié 3 fois le niveau
J'avais le bidon d'huile gradué dans le coffre donc j'ai pu voir exactement combien d'huile j'ai dû remettre
Avec une perte d'huile pareil j'ai pensé évidemment à une conso d'huile, segmentation usée, mais :
J'avais pris mes compressions y'a 1 mois et elle étaient excellentes sur les 4 cylindres
Je n'ai pas de problème de bougie encrassées et huileuse
Et pas de dépôt d'huile au niveau de l'échappement ni aucune fumée quand je roule
Je m'oriente donc sur une fuite et pas une conso
La voiture fuit pas mal à l'arrêt en effet mais de là à imaginer 2.5l pour 200kms c'est de la folie
Je ne connais pas encore bien ce moteur, que me conseillez vous pour refaire complètement l'étanchéité ?
Je vois des kit complet à vendre
Mais dans le détail je ne vois pas de joint spi dans ces kits
Je vois un joint du bas carter moteur
Un joint de la " plaque de visite " mais pas de joint spi vendu dans le kit
J'aimerais être certain d'avoir absolument tous les joints possibles pour prendre ma journée et en finir une bonne fois pour toute avec ces fuites qui ont failli ruiner mon moteur
Merci pour votre aide )
Regarde à la base du distributeur et au niveau de l'attache de la pompe à carburant sur le bloc moteur. J'avais une fuite importante à ces niveaux et bcp de perte d'huile.Réparé depuis lors et plus besoin de remettre de l'huile.
Il semble quand même que ce soit le fait de rouler qui provoque la perte d'huile,
- est-ce tu notes des fuites au sol si tu mets un carton sous la voiture après un jour d'arrêt, quand tout s'est égoutté?
- tu dis "elle ne fume pas en roulant" est-ce que quelqu'un t'a suivi pour vérifier lors d'une accélération après une longue décélération ou après un fonctionnement prolongé au ralenti ?
- Une segmentation usée avec des remontées d'huile ne fait pas baisser la mesure des compressions : l'huile fait l'étanchéité.
- si tu es sûr que cette huile est perdue par fuite externe au moteur vérifie que ton reniflard n'est pas bouché (sur 11D ce serait étonnant) car un carter doit être en dépression pour éviter la sortie de l'huile.
- sinon lave ton bas moteur pour tenter de visualiser l'origine de la fuite.
Avant de se lancer dans une intervention il vaut mieux connaitre la cause du problème.
Dernière modification par Bellonze (11-07-2021 12:16:15)
Ok je vais vérifier à ces 2 endroits
Oui la voiture fuit pas mal à l'arrêt
Mais le fait de rouler a considérablement augmenté la perte d'huile
Oui sur les 200kms en fait j'avais même plusieurs voitures derrière moi, en fait c'était un mariage donc j'en avais facilement 10 derrière , dont beaucoup d'amis à moi , et j'ai bien demandé s'ils avaient vu de la fumée, ils m'ont confirmé qu'il n'y avait rien
Pour le reniflard j'avais déjà démonté le cache culbu pour changer le joint en liège, et j'avais bien tout nettoyé le mois dernier
Et oui j'ai pris une photo hier soir en me garant sur une place toute propre pendant 4h ce qui donne ça :
On voit que la fuite est assez diffuse en longueur, ce qui me faisait m'orienter vers le joint de bas carter déjà
Néanmoins vu que je ne connais pas bien ce moteur si vous avez un maximum d'astuces ou de recommandations pour aller bien étanchéifier partout je suis preneur )
Dernière modification par VVTraction11BL (11-07-2021 10:07:22)
La quantité d huile au sol étant plus importante à l avant et s écoulé vers l arrière j en déduit que les coquilles sont en cause , faudrait ramper sous la voiture pour le vérifier de visu
Dernière modification par Tracker (11-07-2021 12:31:44)
oui ,il faut te mettre sous la voiture pour faire une bonne vérif visuelle
Je suis passé sous la voiture hier pour prendre quelques photos , en revanche je ne sais pas ce que sont les coquilles ?
Merci pour le croquis
2.5 l sur 200 km c'est une grosse fuite. Probablement les coquilles au niveau du volant moteur, le carter, le joint entre boite et moteur AAC,reniflard qui pisse facile à détecter, le tuyau de graissage de la culasse sur le bloc percé ou dévissé.
Des pistes, il y en a
ok je vais acheter le kit de joints complet pour l'étanchéité et me bloquer une journée de boulot pour faire ça proprement
Je vois que ce sont quasi que des joints en lièges je pense dans le kit, vous rajoutez un peu de pâte d'étanchéité en plus pour plus de sécurité ou vous mettez simplement le joint en liège nu ?
Holà holà c est pas si simple que ça !! Si c’est les coquilles faut obligatoirement sortir le moteur et ce ne sera pas une affaire d une journée
Comme les copains
A surveiller tout ça , si c,est les coquilles depose du moteur
Le joint que tu montre n,est pas cela du tout , on dirait le joint de la trappe de visite du carter inf de 15
quel est le rôle de ces coquilles en fait, elles permettent de garantir l'étanchéité ?
Elles sont à changer ou je dois juste changer le joint qui semble aller derrière ?
si quelqu'un a le nom exact de la pièce je veux bien car je tape coquille sur plusieurs sites de pièces et je ne trouve rien
merci pour les infos,
Si je me trompe pas il s'agirait donc de ce joint ?
https://i.postimg.cc/zLmNZCNt/Screenshot-20210711-125703-Chrome.jpg
Ce que tu nous présente est le joint de trappe de visite de carter inférieur de 15, donc cela ne sert a rien sur ton auto.
Il faut un minimum de méthode pour comprendre ce qu'il se passe sur ton moteur.
Un pire il peut goutter un peu mais il y a vraiment un problème d'étanchéité sur ton moteur....
2,5l pour 200 km il est tant de prendre le temps de comprendre.....
le mieux est de commencer a te documenter sur le moteur.
Une fois que tu as bien compris comment est assurée son étanchéité tu dois te glisser sous le moteur , le nettoyer le mieux possible et le mettre en route.
Sans avoir besoin de rouler, accèlère un peu, faire monter la température du moteur (pour avoir une huile assez fluide) et faire aussi monter la pression.
Ensuite, avec précaution (c'est chaud) repasse sous le moteur et identifie toutes les fuites.
Il y a plusieurs endroits possible de fuites (du haut vers le bas):
Cache culbuteur
tuyau d'alimentation en huile de la culasse sur culasse
Joint de culasse
emplacement allumeur
Sous pompe a essence
axe de poulie entre cloche embrayage et bloc moteur
Carter de distribution
tuyau d'alimentation en huile de la culasse sur bloc
Carter inférieur
les paliers avant et arrière
Bouchon de vidange
Je ne dois pas avoir oublié beaucoup d'endroits....
Selon ce que tu vois tu pourras alors poser un diagnostique ou dans le doute, nous poser les bonnes questions.
Dis nous ce que tu vois, nous pourrons alors t'aider....
A suivre....
Il y a des sportifs qui fo t cela par le dessous. Dans une fosse.... Pas aisé....
Vaut mieux déposer le moteur... Et tu as un bon diagnostic...
Ok merci pour le topo, oui ja'i acheté la revue technique donc je vais potasser ça avant de me lancer dessus
concernant l'origine des fuites je prévois pas de changer un ou 2 joints là où ça fuirait le plus, je préfère acheter le kit de joints complet quitte à bosser plus longtemps pour être tranquilles, si je sors boite et moteur autant que tous les joints soient changés
Ce qui pourrait nous éclairer c'est de savoir quel moteur tu as, 11 Perfo ou 11D ?
D'après les symptômes que tu décris et la photo, il me semble que ta fuite pourrait provenir du joint de carter.
En effet le niveau d'huile moteur arrêté, ne dépasse pas le plan de joint du carter, donc pas de fuite.
Alors qu'en roulant l'huile projetée peut fuir par ce plan de joint s'il n'est pas bien étanché.
Une fuite importante au palier avant ( coquilles ) provoquerait une tache concentrée et pas plusieurs taches.
Ce qui a été dit plus haut est à contrôler de toute façon.
N'hésite pas à investir dans le Dictionnaire de réparation Citroën qui sera plus complet que la simple RTA.
On peut trouver cette doc ( en PDF ) sur le site de notre Club ( et sur d'autres sites de Clubs ) dont le lien figure ci-dessous, dans la rubrique Tractiothèque puis technique.
Dernière modification par YVESD (11-07-2021 18:05:58)
Au regard de la faible quantité d’huile tombée au sol, je ne pense pas que cette grosse consommation sur un si faible kilométrage soit étroitement liée à un défaut d’étanchéité moteur.
j’irai voir ailleurs.
Si j’étais à ta place, avant de démonter, je ferais une nouvelle vérification de la consommation en effectuant une vidange avec une huile assez épaisse 20W50 voire de la W40 et avec le niveau à la jauge au mini. Il pourrait y avoir des surprises.
Dernière modification par C022596 (12-07-2021 00:24:39)
Léon. 11BL 1949
Question à la con, parce que j'aime poser des question à la con (je n'ai pas dit : "prendre les gens pour.....) : Es-tu sûr de ta jauge ? Est-ce qu'elle ne t'imposerait pas un niveau trop haut ?
Et pour répondre à la question que tu vas me poser, soit : "comment savoir si ma jauge est bonne ? " Ma réponse est : "je ne sais pas" mais les copains sauront, j'en, suis sûr
Tracker a écrit :Holà holà c est pas si simple que ça !! Si c’est les coquilles faut obligatoirement sortir le moteur et ce ne sera pas une affaire d une journée
Non Michel, obligé de sortir le moteur:
Le carter de distribution est boulonné dans le palier de vilbrequin...il faut aussi soigner l'étanchéité du joint plat de carter inférieur en liège qui rentre sous les paliers...donc il faut desserer les paliers et pour le faire à l'arrière il faut dévisser le bas du carter de distribution...donc sortir le moteur!
Dernière modification par HERVE33 (11-07-2021 20:23:10)
Je m'associe à Henri pour une autre question.. Qd tu as vidangé, quelle quantité d'huile as tu mis ??
Rappelons qu'en 2020, un membre de ce Forum a mis un lien avec un site danois qui donne TOUS les documents techniques Citroên du Type A à la Xantia. Qu'il en soit remercié.
En tout cas, je ne pense pas que ce soit un moteur à vidange automatique, comme celui que nous avons testé avec Gégé à Navacelles, en 2010. Ce type de moteur ne se monte que sur 11 Normale (11 B).
Mais, avec le moteur à vidange automatique (11 Perfo, 11D ou 11 bitza à base de 11 d'ID 19P), il faut effectivement environ 180 à 200 km pour vider presque entièrement le carter.
Ici, nous sommes sur 11BL, donc pas de risque. Voir plutôt les conseils des copaings.
A propos de la jauge, est-ce une jauge souple (depuis janvier 1951) ou une jauge rigide (jusqu'à janvier 1951) ?
Il me semble qu'une jauge rigide montée sur un moteur d'après janvier 1951, indiquera un niveau plus bas que la réalité.
Dernière modification par Yann 30 (12-07-2021 00:32:55)
Salutractions Yann 30
