Après une sortie de quelques kilomètres, petit ou gros souci, je passe les vitesses et là rien, rentré en là tirant avec un pote, je la mets sur chandelle et je la mets en routepasse une vitesse et ya que la roue côté droit qui tourne
Peut-être le tambour côté gauche mal serré ?
et si tu bloque la roue droite est ce que la gauche tourne ?
J'ai pas essayé
La clavette du tambour gauche n'est-elle pas cassée?
Ça tourne à la main, donc je pense pas ai tambour
Clavette tambour
Conduite trop sportive Bruno
Dernière modification par titeauto (23-07-2021 21:26:49)
Si clavette cassée ça tournerais pas?
Le cardan côté gauche tourne à la main
Ça tournerait mais pas en charge.
Passe une vitesse, roue AV gauche levée et force sur la roue. Tu verras si elle tourne.
+1
Roue avant gauche levée, cardan et roue tourne, vitesse enclenchée
Voiture levée, moteur tournant tu enclenches une vitesse et tu braques le volant à droite si la gauche ne tourne pas ça signifie un souci de différentiel très probable
Salut tracker, comme dit plus haut, j'ai levée les deux, enclenché une vitesse et côté gauche ne tourne pas
Fait, tourné à droite roue gauche tourne
Essaie aussi :
Roues levées moteur tournant, 2ieme enclenchée essaie d arrêter cette roue gauche (met des gants
Si tu est vraiment sur que ce ne sont pas les clavettes sur les cardans , moi j,aurais pensé a ça au depart
ta boite fait t,elle du bruit ? as tu de l,huile ?
Leve la voiture sur chandelles enclenche la 2 , trouve un pote pour t,aider vous bloquez chacun votre tour un coté et tu regarde si ça tourne dans le vide ou si ,c,est vraiment entrainé avec resistance , de la le diagnostique sera vite fait
J'ai quand même démonté le tambour côté droit et la surprise pas de clavette, si quand même mais pas la ou elle devait être, et tous ces kilomètres fait sans celle si, le tambour à un peu morfler, ce qui est bizarre c'est que la clavette récupérer est plus large que la fente sur le tambour
Alors mon Bruno, pourquoi t'ai je appelé hier....
Alors c,est qui qui avait raison
si la clavette est plus large ça veut dire queça a etait bricolé ce qui expliqueré pourquoi elle n,etais pas a sa place
Si le tambour est rogné a mon avis la portée conique du cardan ne doit pas etre top non plus
Tu nous dis au début que seule la roue D tourne et maintenant qu'il manque la clavette à droite ?
Comprends pas tout !
De toute façon, la clavette ne sert pas à empêcher la rotation du tambour. C'est le couple de serrage uniquement.
On en revient à l'essentiel, c'est bien un problème de clavette.
