Il y a un petit moment déjà, j'ai acheté un lot de vieux outils wilmonda. Afin de savoir sur quels véhicules ils peuvent servir et les accrocher dans le garage, j'ai besoin de votre aide. Après des recherches sur internet, je ne trouve pas leur affectations. Quelqu'un aurait un catalogue wilmonda pour m'aider ?
Voici les références au cas ou quelqu'un saurait :
CKF 631
CXA 761
CPH 711
CKR 621
CKO 612
CKB 611
PUB 582
CSU 721
CKG 621
CCA
CKG 621
RNI 701
PSG 631
CGB 92
CKE 602
BEM 603
CFK 601
CFM
CFL
PID 721
ELE 565
wanoda 769
Bem Muller 2732
Merci pour votre aide.
Bonsoir Patrice
Malheureusement pas beaucoup de traction dans tout ças
CKR cle pour ecrou de roulement inf du relais de direction et bouchon poussoir de cremaillere ID 19 DS 19 ET DS 21
CKG outil pour pose de la goupille d,accouplementdu piston a la tige de commande de cremaillere DS19 DS21
PID cle a oeil de 12 pans de 17 pour serragedes ecrous de culasse diesel indenor 203 403 j7
PUB cle articulée 6 pans de 10 sur plat pour vis de carter embrayage 203 403 504 404
RNI broche pour depose centrage et repose des goupilles mecanindus de boite de vitesses et de transmission r12 r 15 r4 r6 dauphine r8 r10 estafette goelette
CKB cle pour ecrou de serrage de la rotule centrale de cremaillere ds19 et id 19
CKE cle pour ecrou du roulement de pompe a eau ds19 et id19 doit pouvoir servir pour traction a verifier
CKF compresseur de ressort de couvercle de boite de vitesses ds19 et id19
CFK cle pour raccord de tuyau10mn
CFM cle pour raccord de tuyau 15mn
CFL cle pour raccord de tuyau 13mn
CGB arrache jumelle centrale toujours pour ds et id
CKO cle pour bouchons de rotules de barres anti roulis (ds id ) , direction ds , culbuteurs ds , selecteur id ; et bouchons d, axes de fourchettes id et poussoirde direction ds
Super ! merci Claude ! je vais pouvoir les accrocher. Certes ce n'est pas traction mais ça peut aider un jour. Comme je dis à ma femme, nous avons trois enfants, peut être qu'ils en auront besoin s'ils aiment les véhicules anciens... (on ne sait pas quel modèles ils auront)
J'ai moi aussi récupéré du Wilmonda référence GAV , cela ressemble à une équerre avec un plat et deux vis de pression sous ressort.
Je n'ai aucune idée à quoi cela sert et aucune info sur le net ?
Pouvez-vous m'éclairer.
Bien cordialement.
Lucienne , 11 Légère type Evere 1949
Normalement cet outil porte la référence GAS. Appareil universel pour le centrage des garnitures.
Mais là il manque beaucoup d'accessoires
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
En fait GAV c'est pour les poids lourds
11 BL de 1952
Dom
Merci beaucoup les amis , donc inutilisable….
PSG jeu de 2 centreurs pour guide de culasse peugeot 404
Génial ! merci Caude !
De rien l,ami
