j'ai entendu parler d'un outil , une sorte de U qui se mettrait à l'arrière de la traction pour la lever uniformément
vu que je vais avoir pas mal de travail à enlever le réservoir de la traction pour rénovation, ainsi qu'un ponçage de l'arrière qui est bien rouillé, et soudure car 20cms de rouille perforante.
Je vais donc passer un bout de temps sous la voiture j'aimerais savoir si cet outil se trouve ou se fabrique si vous avez les dimensions
J'en ai fabriquer un , rien de bien compliqué, je ne sais pas où tu résides mais je peux te le prêter .
Salut,
J'en ai fabriqué un en prenant simplement les dimensions sur la traverse de la BL.
Ensuite je suis allé chez un ferrailleur pour trouver un bout fer en "U" .
Il m'a servi autant pour la 11 que pour la 15.
Simple à faire, mais le prévoir costaud quand-même.
salut !
oui le tien a l'air bien fait avec le bout de bois qui va bien pour protéger le châssis
je suis en île de France je pense que tu es à 1h de chez moi
Je t'ai envoyé mon numéro par mail si tu es libre
merci encore
Hello,
Comment l'utilisez vous? je ne vois pas bien.
J'imagine qu'il faut mettre le cric au centre de la traverse , là où on voit un rond métallique par le dessous au centre
Puis simplement lever depuis le centre arrière du châssis
Pour pouvoir lever uniformément le châssis
Ce qui évite d'avoir à lever un côté avec un cric et mettre une chandelle puis refaire la même opération de l'autre côté
Tu peux mettre ça dans ta recherche: Outil pour soulever la traction par l'essieu arrière
Il faudra juste déposer le pot arrière, le tube passe juste en-dessous et empêche la mise en place.
