Fabrice ,
beaucoup sur le Forum ont remplacés les bielles par celles de 11D (moi y compris). Si tu veux 4 bielles régulées en bon état : je donne
Hello,
c'est gentil, mais je suis aussi passé à des bielles de 11D
Hier montage du pare choc avant neuf. Les ferrures ont été sablées et époxiées après redressage. La visserie passée au touret et rustolée.
Le pare choc d'origine était trop tordu impossible de le redresser pour obtenir un résultat convenable. Les butoirs sont ceux d'origine. Je trouve que ça choque pas trop.
Rien de choquant en effet et bel auto! J'adore ce modèle d'ailleurs!
J'ai commencé la carrosserie. Dépose de tous les robris. Dépose des deux ailes avant et début de remise en état.
Le bas de l'aile est bien pourri, il me faut le remplacer.
Si vous avez des conseils pour le décapage des ailes je suis preneur!
Aérogommage ou décapage par électrolyse.
pour l'aérogommage c'est 100 par élément.... un peu cher. Electrolyse je n'en sais rien. faudrait trouver un pro qui fait ça dans mon coin.
Contacte à Colomiers TLSO Laquage. Je les ai fait travailler pour des jantes (grenaillage + Laquage) peut-être qu'ils font le grenaillage seul :
Dernière modification par Bruno E (06-09-2021 16:24:15)
Merci de l'info je vais les contacter.
Attention avec le grenaillage, c'est violent....Même si la tôle est épaisse c'est risqué.
Je suis un peu surpris par le tarif de l'aérogommage, consulte peut-être un autre prestataire.
Pour l'électrolyse, je l'ai fait, dans une grande poubelle cela fonctionne bien, la peinture se décolle par plaque complète...
Pour l'aérogommage, demande à Jean Mi
Il a fait faire sa 15 à domicile
Le gars se déplace avec un fourgon et le matos
Bien sur il faut avoir la place
Différences entre aéro-gommage ou sablage, et grattage à la brosse ou à l'émeri, c'est le temps passé et une différence de résultat malgré tout au final.
Sur des jantes il est difficile d'avoir ce résultat avec un brossage.
Sous ce plancher il a fallut plusieurs jours, une multitude de brosses et énormément d'énergie pour aller chercher la rouille dans les trous, au final le résultat n'est pas aussi bien qu'un sablage même sur une surface " plane "
je suis quand même de plus en plus tenté par l'électrolyse! J'ai des réserves d'eau de 500L. Un poste à souder inverter, ça doit pouvoir le faire.
J'ai bricole un bain avec une grande poubelle et une alim d'ordinateur. C'est bluffant.
Je poste des images ce soir
https://www.velovintageagogo.com/t8513- … tion-de-pc
voici un lien, en attendant les photos de mon matériel (là il fait noir dehors)
Parfait!
parfait. Je pense utiliser mon poste à souder inverter.
il y a du géotrouvetou sur ce forum
https://i.postimg.cc/Yvq8jztx/9782344010235-001-T.jpg
Oui et tu peux le transformer en Clim
Dernière modification par titeauto (08-09-2021 13:11:51)
