#1 08-09-2021 19:36:22
bonnamain
3 -ème bruyante
bonsoir sur ma traction en cour de restauration lors d essais autour du cartier ma troisième vitesse est relativement bruyante pas de craquement elle passe très bien mais ça ronfle énormément
j ai démonté  le couvercle tout coulisse parfaitement la deuxième aucun bruit
d ou peut venir ce ronflement
dans l attente de vos réponses merci
michel
#2 08-09-2021 19:57:00
Re : 3 -ème bruyante
Le ronflement sourd en mécanique signifie en général un roulement défectueux
#3 08-09-2021 22:03:19
bonnamain
oui mais pourquoi en deuxieme aucun bruit
michel
#4 08-09-2021 22:23:08
Ça ne change rien au problème tout réside dans la cinématique du ou des pignons
#5 09-09-2021 13:04:15
As-tu vérifié le serrage des deux écrous de 36 en bout des deux arbres, la dent de loup et l'écrou de l'arbre secondaire ?
#6 10-09-2021 07:34:25
bonnamain
bonjour j ai commandé les roulements à suivre
michel
#7 10-09-2021 10:53:33
ah deja tu est sur de ton coup et de l'origine du ronflement?
