Bonjour, la longueur d origine des flexibles avant c est 360 ou 380mm
Je pense 360mm qui peut me confirmer
Sur la mienne la longueur étaient 385 mm
ils y a deux petite pattes en caoutchouc fixé sur le triangle qui tenait le flexible
OK merci donc longueur origine 385 mm merci et pas 360mm comme chez les revendeurs
Chez les revendeurs il y a trois tailles différentes pour la 15! 360, 380 ou 400 mm !
Moi j ai des 380 mm dessus.
salut
Meme problème pour moi: j'ai des 385, mais j'ai reçu des 360 de chez PAT2D. Il existe une doc ou c'est écrit qu'il y a eu du 385 ?
Et tu as trouvé des 385 quelque part ?
Moi c est du sur mesures
C est un peu cher mais cela freine bien
Qui aurait une doc concernant la longueur exacte, car le 360 se monte très bien et ne pose aucun problème, mais vous êtes si affirmatifs concernant le 380(5) que j'aimerai avoir une confirmation du dictionnaire ou autre. L'expérience fait que je suis comme Saint Thomas:" ma voiture est d'origine jamais rien n'a été changé"
J'ai discuté avec PAT2D hier, ils ont une 15 à l'atelier. La seule différence avec la mienne, c'est la position de la pate entre flexible et tuyauterie rigide sur le berceau. Donc cela signifie qu'il y a 2 montages. J'ai regardé dans le catalogue, il n y a qu'une seule longueur de flexible. L'explication serait qu'à l'époque, en fonction des disponibilités de pièces ou de matière (notamment de la partie tuyauterie rigide coudée à 90°) il a pu y avoir 2 montages. La patte en question n'a pas du tout l'air bricolée sur la mienne, et les flexibles ont déjà été changés vers 1998.
Selon les sites de revendeurs, il y a 3 longueurs pour les flexibles AV des 15/6 donc nous ne sommes pas des cas totalement isolés.
J'ai commandé des 415mm de long, technitacot commercialise des 380, etc.
