Je suis en train de passer de bielles perfo à D. Mon arbre ayant été rectifié ,à 47,48 (au palmer ),je me suis trompé dans les coquilles ,et j'ai mis des coquilles pour maneton de 47,75.....comme le moteur cognait un peu après 300 kms ,J'ai tout démonté pour passer aux coquilles de 47,50 ..Au démontage des têtes de bielle avec les coquilles de 47,75 ,toutes les vis des chapeaux n'étaient pas serrées..Je les ai démonté à la MAIN ...Contrôle de ma clef dynamometrique ,elle était bien sur 6 kg/m,(dernière utilisation sur la culasse )
Quand je dois serrer quelque chose ,je passe toujours 2 fois ,tout était ok (pour serrer à 6 kg/m ) il faut être bien placé ...Pourquoi ,mes vis se sont elles desserrèes ???peut être le cognement répété ,mais les soies sont ok ,très mystérieux........
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Tu n'as pas croisé un chat noir qui venait de ta gauche lors des premiers tours de roue ?
Change de clef dynamométrique
Dernière modification par Negotroc (30-09-2021 20:58:07)
Et prépares tes vis comme ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … moteur-156
sinon ici c est de l'excellente qualité... https://www.trodo.fr/catalog/product/vi … tein-05541
Difficile de donner une réponse précise à cette cause.
Les vis de bielles ont probablement été serrées dans le zone plastique, je monterais des vis neuves avant de vivre un incident définitif.
Il me semble avoir lu quelque part que les vis de bielles 11D, à coussinets, devaient être changées à chaque démontage, car "étirables"
Merci de vos réponses .Il est vrai que les vis n'étaient pas neuves ...Je viens d'en recevoir ,ainsi que les douilles de pied de bielle .Je vais faire contrôler ma clef ,elle est de bonne qualité ,normalement ,(Facom). Oui de serrer dans la zone élastique ,cela se conçoit ,par ailleurs vu le problème rencontré ,je vais améliorer mes bielles de perfo.Il me semble maintenant que la coupe des bielles étaient à l'opposé de l'AAC ...J'ai un chat noir dans le quartier...c'est lui le problème
MORLAIX (Finistère)
Après vérifications ,mes bielles étaient orientées ,à l'opposé de l'aac ,la coupe haute côté échappement et la coupe basse côté aac...Est ce une raison de desserrage ?
MORLAIX (Finistère)
L'intérêt de la bielle à coupe oblique est diminuer sa largeur mais impose de fait un sens de montage pour une bonne répartition des forces. A l'envers, la coupe "travaille", mais de là à desserrer ?
A ce couple, il y a peu de chance que ça se desserre seul, je pense plus à un manque de serrage initial .
au montage il n'y a pas d'arrêtoirs ?
Pas sur 11D.
Je suis aussi du même avis, ne voulant pas retourner le couteau dans la plaie je n'ai pas osé l'écrire.
J'y ai pensé évidemment ,mais comment avoir mal serré les 8 vis ...de la même façon ,et de pouvoir les desserrer ensuite à la main ,cela restera un mystère pou moi...
MORLAIX (Finistère)
Pour 11D il faut: orientation de coupe correct, couple 5kg (huilé comme toujours), pas d’arrêtoirs.
Notons qu’il y a deux types de bielle 11D, avec ses propres vis (marquées en tête avec une rondelle et avec un «I» ou rien). Les bielles plus récentes sont plus grosses mais il y a aussi une autre différence: longeur et position des pas dans la bielle. Je ne crois pas tellement à l’hypothèse étirable avec cette vis courte, mais la vis est assez dure avec sa partie haute grosse, en fait une telle vis est difficile à trouver.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Je pense que tu as cru avoir réglé ta clé dynamométrique sur la bonne valeur, une simple erreur de lecture.
Ou c'est ta Corvette qui, là nuit, s'est vengé en deserrant..
