#26 11-10-2021 19:38:14
Re : Problème d'eau
Le dessin interne des culasses 15 SIX est différent de celui des 11
#27 11-10-2021 21:30:40
trac1955
Re : Problème d'eau
Merci pour toutes ces réponses, avec quel produit je peux faire le détartrage du radiateur?
Radiateur en premier et je vais voir pour ces gros travaux de démontage de la culasse.
Pascal
Allez de l'avant c'est aussi se retourner pour voir le chemin parcouru !!!
11B de 07-1955
#28 11-10-2021 21:35:16
Re : Problème d'eau
Pascal,
Le risque que tu prends a rouler comme cela n'est pas tant la "balade" de petits morceaux d'acier mais le fait que le moteur ne sera pas refroidi correctement.
Je crains que tu n'aies pas le choix....
Quant faut y aller , faut y aller...
#29 11-10-2021 21:39:29
Re : Problème d'eau
Pascal
le produit à detartrer les wc c'est radical : mettre un demi flacon et completer avec de l eau laisser agir une demi journee
#30 11-10-2021 23:14:52
trac1955
Re : Problème d'eau
Neortic a écrit :
Pascal,
Merci pour le retour , oui je ne vais pas rouler comme ca, je vais voir déjà pour démonter et détartrer le radiateur comme dit TRACKER, peut être aussi efficace que le produit de (restom PAC 2030) comme il n'a pas l'air rouillé. Mais juste des petits morceaux de métal rouillé coincé dedans.
Je ne sais pas ce qui a été fait dans le temps sur ce moteur, en l'ouvrant j'aurais le cœur net, avec surement des bonnes surprises. angry
Je ne manquerai de vous tenir informé de ce que je fais  wink et encore merci de me suivre dans cette nouvelle aventure.
A + Pascal
11B de 07-1955
#31 13-10-2021 12:52:02
trac1955
Re : Problème d'eau
Avez vous une adresse ou je peux acheter des pièces de qualité , joint de culasse, tube à eau.... enfin tous de qu'il faut pour remonter la culasse ? car j'ai vu tous les prix sur les sites , mais je ne veux pas de pièce chinoise ou de mauvaise qualité ?
Il faut que je budget cette réparation.
Merci à vous
Pascal
Pascal
11B de 07-1955
#32 13-10-2021 21:09:37
Re : Problème d'eau
Il y a Jason qui fait de la pièces d'origine et Jean-Luc NEGOTROC
#33 30-10-2021 20:58:32
trac1955
Re : Problème d'eau
Voilà je vous donne des petites nouvelles smile
Démontage du radiateur j'ai enlevé des morceaux de métal rouillés à l'aide d'un petit aimant.
J'ai pu enlever pas mal comme ca . Après j'ai fait plusieurs rinçages et mis du détartrant comme m'a dit TRACKER.
et refais des rinçages . je pense que du coté radiateur c'est bon. après j'attaquerai le démontage de la culasse.
Que pensez vous, est ce que je dois obligatoirement changer les vis de maintien de la culasse ?
et est ce qu'il a des recommandations particulières pour ces travaux?
Merci pour vos réponses
A bientôt
Pascal
11B de 07-1955
#34 30-10-2021 21:44:06
Re : Problème d'eau
Citroen recommande le changement des vis, car  le couple de serrage se situe dans la résistance élastique de l'acier.....
