#51 27-11-2021 23:50:17
Re : Bruit que je n'arrive pas à déterminer sur ma 15 six
Ayo Jean-Michel,
il faut surtout comprendre ce qui a provoqué ce serrage. Problème de pompe, canalisations bouchées, problème de serrage et/ou d'arrêtoirs des vis de bielles,  jeu insuffisant ou excessif du régule sur la bielle incriminée, jeu latéral du vilo etc.
Je n'ai pas suivi attentivement ce qui a été fait sur le moteur, en tout état de cause la pose de bielles D et de coussinets minces ne résoudra pas un problème en amont ...
Je pense qu"il ne serait certainement pas inutile de mesurer au plastigage tous les jeux des paliers de vilo et des bielles intactes, avant de poursuivre.
Dernière modification par Gégé (27-11-2021 23:50:52)
#52 28-11-2021 11:11:24
Les bielles régulées, quand c'est bien fait c'est fiable, les alliages ont évolué depuis 87 ans.
J'ai fait plus de 4500 Kms depuis l'été 2019, RAS.
Chaque bielle à été ajustée au grattoir par le rectifieur après usinage, pour supprimer les points durs éventuels, vérification des poids, dégauchissage etc.
Coussinets de ligne d'arbre PNE en 49 mm, réalésée en ligne à la côte de rectif du vilebrequin, chemises pistons en PNE.
Le plus difficile c'est de trouver le bon professionnel, une espèce en voie de disparition, et pas question de discuter le prix.
#53 28-11-2021 11:28:14
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
jean-michel09 a écrit :
Je vous remercie
Au retour  de notre rencontre Alain,  elle commençait  a faire un bruit  suspect
et le résultat  est la !!!
je ne sais pas si c'est la faute du "pro"  ou d'autre chose !
Non Yves j'ai pas de  mano dans ma voiture
mais je l'avais  testé et elle  avait une  bonne  pression  4.5 bars
et le circuit  a été nettoyé.
https://i.postimg.cc/V5bNVkmL/121322339-3688563787841076-4061787660734898659-n.jpg
Dis Jean Mi, la pression indiquée c'est huile chaude ou froide ???
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#54 28-11-2021 11:31:04
ça me rassure.
Ma 11 est équipée de bielles régulées, je fais attention aux vidanges.
Depuis 1995, j'ai parcouru 47 000 km.
#55 28-11-2021 21:54:21
Merci pour vos conseilles .
On va tout recommencer et tout faire vérifié par un professionnel
JC c'est à froid je montais entre 4,5 et 5 bars
Dernière modification par jean-michel09 (28-11-2021 21:56:43)
#56 28-11-2021 22:10:53
Relaxmax
Je viens de démonter le bas moteur car le bruit venait de là après l'analyse
Hélas le résultat n'est pas beau une bielle qui a coulé et le vilebrequin a souffert sad
Pourtant le circuit d’huile et la pompe avaient été nettoyés et tout le bas moteur avait été contrôlé par un pro.
https://i.postimg.cc/pmHxhcJv/IMG-20211126-154626-7.jpg
https://i.postimg.cc/5HrRv6Wz/IMG-20211126-155000-0.jpg
https://i.postimg.cc/v1C0Tk5L/IMG-20211126-154649-3.jpg
Je vais être obligé de passer aux bielles 11D et de passé par le rectifieur et bien sur de tout revérifier
Je suis dégoûté !!!!
Je compatis. Je sors tout juste du même chantier, mais dans mon cas c'était dû à la rupture de la canalisation d'huile en sortie de pompe à huile...
Les coussinets minces sont quand-même bien plus safe que le régule, autant ne pas s'en passer.
#57 28-11-2021 22:15:25
Je te remercie  wink
Peux-tu me donner une estimation de combien ça ta coûté pour refaire le bas moteur par un professionnel  ?
#58 29-11-2021 10:54:31
En principe un moteur avec du régule le moteur est moins bruit par rapport à des coussinets.
C est juste mon avis après les professionnels du forums vont donner leurs avis  wink.
Moi moteur refait dans les années 75 au régule par un professionnel à Auxerre.
Mon père et moi avons fait environ 40 000 kms depuis ras. Cela tient pour le moment  wink
#59 29-11-2021 10:57:51
Je te remercie  wink
Tu peux peut être en profiter pour mettre des bielles en alu comme Bernard Moretti wink  wink  . Apparemment il m avait dit au tel 400 grammes de gagner par bielle c est énorme  wink.Tu peux peut être lui demander conseil même si il est en retraite. Il travaille sûrement de temps en temps sur des moteurs de tractions.
Le jour où je refait mon moteur si les bielles sont encore trouvables j hésite pas  big_smile.
Dernière modification par enzo77 (29-11-2021 10:59:08)
#60 29-11-2021 11:11:25
Les prix sont fonction de ce que fait le rectifieur.
Métrologie complète, aérogommage du bloc, rectif vilebrequin, alésage en ligne des coussinets de palier, fabrication des bagues de pied de bielle, régulage des bielles, dé bouchonnage du vilebrequin, équerrage des bielles, ajustage au grattoir des points durs, montage de l'embiellage etc, sans aucune fourniture de pièces = un peu plus de 3000 Euros.
#61 29-11-2021 12:33:37
Cela fait un  sacret budget pour le bas moteur 3000 euros  hmm
#62 29-11-2021 13:19:06
Le régulage est extrêmement cher !
#63 29-11-2021 13:41:28
Le régulage représente 1200 Euros pour les 4 bielles.
Si je rajoute le prix des pièces au cours actuel, je dépasse les 5000 Euros rien que pour le bloc, et on ne parle pas de culasse, ni d'autre chose.
J'avais la chance de posséder 90% des pièces en PNE, chemises-pistons, coussinets de ligne d'arbre, chaîne
tous les joints, arrêtoirs.
#64 29-11-2021 14:09:18
Pour une 15 c'est 6 bielles x1,5  angry  angry
#65 29-11-2021 14:15:06
Jean Mi, comme on vient d'en parler au tél, je te confirme que j'ai bien monté 6 bielles 11D sur ma 15 SIX. Tu peux revoir le détail de la restauration ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … moteur-156
Tu as pu rouler dans cette auto et constater son bon fonctionnement.
Concernant des "cales" je te route également des photos des têtes de bielle en position, je ne vois pas trop où on pourrait en mettre !
Il est clair que la largeur du coussinet lui même est moindre sur 11D que sur 11 régulé, mais cela a fonctionné à la perfection sur toutes les 11D de l'époque, alors pourquoi pas sur 15 ?
#66 29-11-2021 20:30:00
Enzon pour les bielles en alu, on va laissé faire
Je vais mettre des bielles d'ID
Je viens de demandé un devis pour rectif vilebrequin avec la vérification du volant moteur , vérification des bielles avec fabrication des bagues de pied de bielle et remplacement des coussinets
vérification des coussinets de palier.
Merci Yves  et Olivier
Je vais relire ton sujet sur ta restauration de ton moteur
#67 29-11-2021 21:01:44
Jean Michel, je repense à un truc: Le jeu latéral du vilebrequin était bon ?
#68 29-11-2021 22:57:21
#69 29-11-2021 23:04:15
Relaxmax
Hello.
De mémoire, 600€ ht pour les coussinets de ligne d'arbre "semi finis", 600€ ht pour la rectif du vilebrequin + mise à la cote des coussinets de ligne d'arbre, et 130€ pour polissage des manetons + fourniture des coussinets de bielles.
Dans mon malheur, seule la ligne d'arbre a été touchée ... les coussinets de bielles d'id ont fait leur boulot, les manetons n'ont nécessité qu'un polissage.
https://www.embiellage-collector.com/fr/130-traction-15
J'ai emmené le bloc et le vilebrequin chez SM2A (JM Gallet, spécialiste SM). 9 mois d'attente, mais boulot parfait: son métier c'est l'usinage, faut voir les machines qu'il a chez lui ... Il a aussi usiné une cale pour le latéral du vilebrequin.
http://www.sm2a.fr/sm2a/realisations/traction.html
#70 29-11-2021 23:26:15
Voir message #51 il y a deux jours ...
#71 29-11-2021 23:49:38
+1 c'est très important
#72 30-11-2021 11:32:08
Oui je jeu latéral du vilebrequin a  bien été fait
#73 30-11-2021 12:40:52
tractionaute
Lieu : paris 75014
Auriez vous par hasard microbillé ( bille de verre) le bloc moteur....
En effet malgré un nettoyage après le microbillage ....des billes peuvent rester dans des particules de cambouis...et être relarguées par les huiles détergentes ...passer dans la circulation  et même bloquer le moteur ...
C'est un cas qui est déjà arrivé...que je connais..!!!
Un bon nettoyage  au karcher à chaud du bloc moteur suffit et bien sûr nettoyage des passages d'huiles..
#74 30-11-2021 23:48:45
Non le moteur  n'a pas été  microbillé  mais  il aurait pu car j'ai fait la caisse
