C’est ce que j’avais fait sur mon ex 37
Une petite boîte de conserve (petits pois de préférence....!!!) peinte vert moteur accrochée au corps de la pompe avec deux crochets en fils de fer
Ace neuf et bague en plomb neuve toujours un léger suintement
Au démontage derrière la bague conique j’avais trouvé de la filasse...???
j'ai fait un autre (an)choix ...
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … de-secours
Pour la boite de petits pois, verte sous pompe verte....OK, mais la boite doit être noire !!! Hein Alain , pas de dérogation admise...
Il existe un accessoire (que Pierre (tracbar60) ne semble pas avoir sur sa BL...) pour remplacer la boite de petits pois sans faute de couleur:
Dernière modification par Yann 30 (15-12-2021 22:17:53)
Salutractions Yann 30
Un tastevin ou un taste LR ???
Je confirme qu,il exciste bien cet accessoire pour les pompes a eau
Il y a quelques anneés j,en avais fait refaire en partant du modele d,origine pas tres courant a trouver mais il s,en trouve encore de temps en temps .
Moi j'avais mis un bouchon en liège percé d'une durite dans le trou d’évacuation d'eau de la pompe qui descendait sous le moteur
Oh une piscine à maquereaux...
Petit retour sur mon problème de fuite résolu. J'ai au final fait un re-démontage complet, vérification et nettoyage minutieux de la portée du joint AD, et surtout remplacement de la douille par une vraie douille en bronze poreux (avec bon trempage de l'huile). Remontage complet et serrage au bon couple... et plus de fuite ;-)
Problème de fuite sur la pompe-à-eau avec joint AD, alors que elle ne m'avait pas embêté depuis plus de trente ans.
Démontage, l'axe est marqué, le joint AD ( c'est marqué dessus ) semble au bout de sa vie, j'en avais un de refab sur une pompe mais la lèvre est déchirée, donc non re-montable en l'état.
Chez qui peut-on trouver un joint AD de qualité ?
Je pense prendre la bague chez Proméca suivant les conseils d'Olivier.
Peut-on faire confiance aux refabs de chez D....o qui indique fournir de la pièce Française, qui à un retour la dessus ?
Le glacis à l'air beau, est-ce qu'un peu de graisse graphitée entre le joint AD et le glacis peur aider ?
Bonjour Yves,
Pour info j'avais trouvé la bague en bronze chez 123Roulement : https://www.123roulement.com/accessoire … ech-schema
