Pages : 1
Bjr à tous. Je dois changer mon faisceau électrique et je voudrais en profiter pour installer une boite à fusibles. Je souhaiterai connaître :
1) l'endroit le plus adapté pour l'installation ?
2) fusibles spéciaux ou en 12V même si la voiture est en 6V ?
Merci de votre diligence @+
pour moi des fusibles seuls ça ne sert pas à grand chose sauf si on y adjoint des relais! sur ma B je me suis contenté d'un fusible et d'un relais pour le solenoide et un autre pour les longue portée, ça evite d'avoir du jus dans le commodo et interrupteur.
attention ne pas mettre des fusibles 12v si tu es en 6v le courant absorbé n'est pas le méme loin de la
Dernière modification par Tracker (16-12-2021 19:25:31)
Pour les fusibles, le choix se fait avec l'ampérage qu'ils supportent, pas la tension du circuit.
Les deux mon capitaine
P=U*I
Pour une même puissance P, plus U augmente (6v..12v) plus I (Ampere) est petit...
P = U x I U = R x I
Les bases, rien que les bases.
Effectivement les fusibles n'ont rien à voir avec le Voltage, la seule indication qui est inscrite sur chaque fusible est l'Ampérage supporté.
P = U x I permet donc de dimensionner le fusible adéquat en fonction du circuit concerné par sa protection, soit les phares, Klaxons, veilleuses, moteur E.G. etc.
Il faut tenir compte de la puissance absorbée celle qui va traverser le fusible et celle ci dépend du voltage.
20w sous 6v nécessitent un fusible de 3,33A
20w sous 12v nécessitent un fusible de 1,66 A
Donc le voltage est à prendre en compte.
Ben oui, mais uniquement pour le calcul de l'intensité que devra supporter le fusible.
Le fusible n' est qu' une résistance il n'a pas la notion de voltage ni de puissance , il n'y a pas d'indication de voltage sur un fusible (voir # 3 de Luckycath)
Dernière modification par Ursulon (16-12-2021 22:45:08)
@Tracker
Pourquoi tout mélanger, bien évidemment que le courant est doublé pour une charge donnée si la tension est de moitié.
C’est bien un courant qui va traverser le fusible et non une puissance.
On dit tension et non voltage.
Un fusible se calibre principalement en fonction de ce qu’il doit protéger. Ce sera dans notre cas plus la section des fils et non la puissance de l’ampoule.
Bon, bref, en 6V le seul gros problème est qu'il faut limiter les chutes de tension. Pour cela prendre des fusibles de très bonne qualité ayant une résistance très faible vu que U=R×I
Je doute qu’une boîte à fusible comme dans nos modernes soit utile et efficace, un ou deux fusibles protégeront déjà bien sans nuire.
Dernière modification par thierryvalk (16-12-2021 22:54:58)
Ben en fait on va tous dans le même sens, mais juste savoir qu'il existe des fusibles 6v j' en ai sur ma bécane Honda. Actuellement on n'inscrit plus le voltage car tous les véhicules actuels sont en 12 voir plus .
Voltage est le terme anglais c'est kif kif que tension.
Lorsque j'ai acheté ma 7C, elle était équipée de fusibles (calibrés en Ampères, rien d'autre) et relais. Une "soit disant" amélioration
Après plusieurs pannes, j'ai tout viré et remis en conformité à l'origine. J'ai juste posé un coupe-batterie c'est tout. Depuis RAS.
Exact car sur un circuit aussi simple que celui de la trac en 6v ça ne sert pas à grand chose
Quoi des fusibles et du 12 volts dans une Traction
Notre ami Jérôme est en vacances
bon ben je vais juste changer mon faisceau alors, merci et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Bon je vais te donner mon expérience.
Ma 11 ayant subi une tentative de vol, j'avais rafistolé le faisceau abîmé par le ou les voleurs, et quand je roulais la nuit cela sentait le brûlé.
En refaisant le faisceau électrique de A à Z, fil actuel tissé coton, cosses sur mesures en laiton étamé, etc j'ai rajouté une boîte à fusibles sous le TDB, c'est quand même une sécurité surtout en 6V.
Savais pas que les fusibles dissuadaient les voleurs
A propos, vous connaissiez les fusibles voleurs ?
Pratique pour un repiquage propre sur une moderne.
je connais mieux que ça!! ha ha
Pages : 1
