#26 12-01-2022 14:01:31
Re : clignotants additionnels
La solution de clignotants fixés sur les supports de parechoc (ou bras fixé sur) me semble bonne mais ce n'est qu'un avis de passionné.
#27 12-01-2022 16:38:01
Lieutenant Konrad
Comme dis Jérôme, sur le pare choc.
Et j'ajouterai : Tu mets ça sur deux pattes, l'une qui bascule (comme une béquille), l'autre pour fixer si besoin avec des écrous.
Les écrous de la seconde patte à peine serrés peuvent se retirer à la main, et personne n'ira vérifier ça.
... et si jamais c'est vérifié : "oh zut.... ça a dût se desserrer avec le temps... C'est ballot, je vais le resserrer".
#28 12-01-2022 17:14:33
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
La solutions sur les pare-chocs est excellente, mais attention à la puissance de l'ampoule, il faut que ça "flash"  les automobilistes d'aujourd'hui ne sont pas habitué à regarder devant en général, à part leur téléphone,  les mettre sur de supports de pare-chocs c'est bas par rapport à leur champ de vision. Je suis équipé sur ma 53 de platine led, les premiers montage date des 75 ans à Arras.
Lors ce que je roule, ce que je fais pour bien montrer au automobiliste que je tourne, je donne quelques coups de feux stop led et j'ai vérifié que cette méthode faisait réagir la voiture suiveuse, car les clignotants sur custode, même led ne sont pas dans les habitudes. Je trouve que l'adaptation de led est un super progrès pour la sécurité, combien de fois ais-je vue des Traction avoir des feux stop n'éclairant pas plus qu'une bougie et encore quand ça donnait.
#29 12-01-2022 21:13:46
Jean Marie, vas voir ici ce que j'ai fait sur la 15 (j'ai remis les photos en ligne): https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=314044#p314044
#30 12-01-2022 21:59:45
Merci Olivier c'est exactement ce que je cherche à faire.
Je vais encore chercher sur les sites car je ne me rappelle plus sur lequel j'ai vu ces feux (2ch peut être?) et les platines pour les fixer.
En revanche est ce que ma centrale à voyant et minuterie sera encore bonne pour 4 feux au lieu de 2...?
#31 12-01-2022 22:35:51
Très élégante solution. A dupliquer.
#32 12-01-2022 23:24:58
Olivier, Il est sympa ton support de feu Ar.D, belle réalisation.
J'avais aussi opté pour une solution de clignoteurs rapportés au supports de pare-chocs sur ma 7C.
Une solution qui à mon goût passe assez bien sur l'avant, mais charge un peu l'arrière, vu la proximité des feux.
Sur ma 11BL, je tenais à faire le moins possible de rajouts.
J'ai opté pour une solution plus discrète, tout en gardant un objectif sécuritaire.
Sur les ailes avant, des dauphins Auteroche sont branchés en clignoteurs, ces éléments sont d'une élégance rare et contemporains au véhicule.
Les bases sont vernies en blanc et ils sont équipés de navettes LED, très lumineux et la coupure est franche.
A l'arrière ce sont les feux qui fonctionnent en clignoteur via la lampe de stop.
Les feux sont garnis de feuille d'aluminium et équipés de navettes LED, mêmes avantages qu'à l'avant.
Au niveau de la commande, la voiture est équipée d'une minuterie mécanique Marchal, dont la fréquence reste indépendante de la puissance des lampes.
La fonction multiple stop / clignoteur est assurée par un boitier cling-o-mat : https://www.clign-o-mat.fr/
Ceci permet le branchement sans aucune modification du faisceau électrique, les bornes sont du type Citroën.
Les câbles supplémentaires sont simplement rajoutés afin d'alimenter le boitier de commande et les deux dauphins.
Efficience accrue, sécurité accrue, respect de l'origine, conforme à la législation.
Le seul défaut que j'ai pu trouver à ce montage, est que l'aiguille l'Ampèremètre ne se déplace plus, c'était un précieux témoin du fonctionnement des feux.
#33 12-01-2022 23:45:49
Superbes ces deux dauphin
Pour les indicateurs je n'ai pas eu de soucis car sur la 11 j'ai la centrale à minuterie d'origine avec le rappel lumineux à travers le canon rouge au milieu, et sur la 15 il y a aussi un petit témoin dans le bouton inverseur d'origine.
J'ai en plus doublé la commande flèches ou clignotants selon le schéma que j'avais remis sur le post de Dario
#34 13-01-2022 00:43:52
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Voici les dauphins que j'ai eus avec la voiture, dans la boite à gants, ils n'étaient pas montés dessus. Ce sont de belles pièces. J'ai trouvé sur un site de vente de pièces de cyclo des petites navettes orange en 6v. Ca se monte bien dessus
Bien sûr il faut se résoudre a percer les ailes pour les mettre. Mais c'est assurément la solution la plus esthétique comme on peut le voir sur la 11BL de Marco
#35 13-01-2022 01:28:35
Il existe chez LaserCars des lampes Led orange clignotantes à centrale incorporée. On remplace l'ampoule et le tour est joué.
Ne défigure rien.
S'enlève en quelques secondes.
Pas de modification du circuit lorsque la voiture n'est équipée que de veilleuses d'ailes.
Mais pour que ça passe, il faudra peut-être casser l'ampoule qui ne sert que de cache poussière.
Seules laides qu'on peut accepter puisque ne faisant pas vraiment partie de la voiture.
#36 13-01-2022 11:28:24
phoz182
Bonjour Jérome,
je n'ai pas compris ton dernier message. Ou mettrais tu cette ampoule led?
#37 13-01-2022 11:38:16
Les veilleuses d'ailes sont en général des ampoules fixes. Dans cette société, ils vendent des ampoules à centrale intégrée. On monte l'ampoule, on l'alimente et elle clignote toute seule. On peut ainsi transformer des veilleuses en clignotants. Mais tout dépend de la place dispo et du type du porte ampoule. Je ne suis pas certain qu'ils fassent des ampoules navettes "auto-clignotantes".
#38 13-01-2022 11:39:39
phoz182
ok, je vois mieux merci. Mais on est d'accord que ça implique une motif du circuit électrique malgré tout.
#39 13-01-2022 12:00:58
Si un seul bouton au tableau de bord commande les deux veilleuses : il faudra deux boutons.
Si déjà deux boutons : non, seulement le porte ampoule pour l'adapter à une ampoule classique à deux ergots.
#40 13-01-2022 12:08:47
phoz182
dans le cas de ma voiture j'ai changé mon faisceau par un neuf et ajouté des faisceaux latéraux vers l'avant pour les clignotants.
Reste le plus épineux, trouver comment les intégrer. Mettre des dauphins sur les ailes dans l'esprit de l'époque, ou poser des clignos sur le pare choc? J'avoue que je ne sais pas choisir
#41 13-01-2022 12:12:18
Pour ma part, je ne percerais pas des ailes qui ne le sont pas.
(désolé je dis rarement "bonjour" sur les forums car il s'agit d'une continuité d'échanges)
Cordialement
Dernière modification par Jérome (13-01-2022 12:13:32)
#42 13-01-2022 13:48:18
Sur trois de mes tractions idem av / ar clignoteurs de motos
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (13-01-2022 13:52:27)
#43 13-01-2022 14:06:31
phoz182
Cordialement
il est vrai que c'est la pureté même. voilà pourquoi j'ai du mal à m'y résoudre.
#44 13-01-2022 19:47:27
Sur ma 15 six j'ai mis une barrette qui fait 60 cm sur 1 cm tenu par deux ventouses que l'on met sur la vitre arrière à l’intérieur ou on trouve les clignos les veilleuses et le feu stop il faut simplement prévoir un fil pour les clignos le reste on le prend sur le bornier qui est dans le coffre
comme chez  ce vendeur
https://www.matthys.net/fr/clignotant-d … m-12267449
#45 14-01-2022 13:03:15
Ne défigure rien.
C'est pas d'origine et je crois que c'est interdit , non homologué voir dangereux.!!
#46 14-01-2022 13:34:12
Normal, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche .................
#47 14-01-2022 17:51:12
Cordialement
https://i.postimg.cc/YqGQdYj0/IMG-20200928-191305.jpg
La 15 SIX en sortie de restauration.
1 seul feu à gauche, et uniquement ses flèches indicatrices. Tout le reste est rajouté en montage et circuit secondaire. En une petite heure, on revient à la pureté originelle aussi.
#48 14-01-2022 18:53:39
Cordialement
Certaines avant-guerre en étaient équipées à l'usine, peut-être est-ce le cas le la mienne ? Difficile de savoir si cela a été posé avant ou après avoir quitté l'usine de Javel.
Elle possède ces deux options, phares Marchal TP 346  diam. 220 mm + feux de positions sur ailes.
#49 14-01-2022 22:54:48
Les feux de position ont été rendus obligatoires (en 1937 ?) par décret : feux de position fixes.
Lorsqu'on faisait monter des clignotants, c'étaient des flèches montées dans le pied milieu.
#50 14-01-2022 23:11:54
Tout à fait Jérome,
c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est stipulé que les indicateurs de directions combinés ne sont pas disponibles sur les roadsters et faux-cabriolets.
