Pages : 1
bonjour , comment faire pour verifier si la pompe a eau fonctionne bien ,?
Laurent
pas très compliqué à première vue
Moteur en marche, tu retires le bouchon du radiateur, tu accélères à la main sur le carbu, et tu vérifies que cela "tourbillonne" bien dans le radiateur ...
Comme gege
Pas mieux
Et à deuxième vue, tu vérifies aussi qu'il n'y a pas de fuite sous la douille de la pompe
A troisième vue, si la voiture possède des Durit de refabrication de M....e, elle s'aplatie en accélérant, si c'est le cas il faut changer la Durit..........
ou mettre un ressort dedans .................
L'aplatissement de la durit inférieure peut aussi provenir d'un radiateur colmaté ...
YVESD a écrit :A troisième vue, si la voiture possède des Durit de refabrication de M....e, elle s'aplatie en accélérant, si c'est le cas il faut changer la Durit..........
YvesL'aplatissement de la durit inférieure peut aussi provenir d'un radiateur colmaté ...
Oui, c'est la quatrième vue................
merci , je vais commencé par la solution de Gégé .
Laurent
Pages : 1
