Bonjour ,
je cherche à démonter la poignée extérieure de la porte conducteur , ( elle a du jeu axialement )
j'ai suivi la méthode décrite sur l'autre forum et malgré tout ça ne sort pas , avant de forcer et de risquer de casser quelque chose , je voudrais être sur d'avoir compris la manip
Ci joint deux photos et sur la deuxième le carré semble bien engagé dans la tôle de la porte et devrait pouvoir sortir , l'axe bouge facilement de quelques mm , il n'est pas du tout grippé , mais ça bloque et pas moyen d'aller plus loin
Y a t'il une autre manip à faire une fois que le carré est engagé dans le carré de la porte ?
Merci de votre aide
Philippe
Manipule la commande intérieure dans le sens de l'ouverture pendant que tu tires l'ensemble vers l'extérieur. Au besoin, appuie fort sur le pêne si la commande a un peu trop de jeu et ne permet pas de libérer le carré.
Il faut enclencher la poignée et la tirer tout en appuyant à fond sur le pêne bien à fond
Pas de politique sur e forum SVP........
J'ai essayé ,la poignée bouge de quelques mm mais après ça bloque.
j ai l impression que l axe est trop long, si je pousse sur la poignée cela déforme le panneau de porte
Je pense qu'il faudra démonter le panneau de porte , mais ça attendra l été car j ai prévu de tous les démontrer pour faire un traitement au rustol de l intérieur des portes
Je peux essayer sur la porte droite , je veux changer le barillet, j airai peut-être plus de chance !
asperge un peu de dégrippant, et laisse agir quelques temps, ça aide.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Tu peux tapoter à l'aide d'un marteau sur un petit burin bout plat sur l'extrémité du carré depuis l" intérieur tout faisant la manipulation du #5, ça sortira obligatoirement
Finalement, après avoir enlevé le panneau de porte , j 'ai trouvé
pourquoi je n 'arrivais pas à sortir la poignée de porte
L extrémité du carré est taraudée et une vis maintien la poignée depuis l' intérieur, je pouvais toujours tirer
Je ne sais pas si ce montage est courant, mais il faut y penser si ça coince
Je ne connais pas ce type de blocage de poignée sur les portières de TA, seules les poignées de malle ont cette particularité.
+1 avec Yves
+1.......jamais vu ça.....et je ne vois pas l’interêt
Tu appelles un ami.??? A Manoucheville par exemple.! Une rondelle de Salami et un litre de rouge et c'est démonté.?!
https://i.postimg.cc/LqSTFq2q/11275857-deux-motic-nes-serrant-la-main.jpg
Oh NON !
C'est un travail de haute technicité, et notre ami n'est pas un mercenaire d'un pays sous développé...Ses compétences se situent bien au delà d'une mince rondelle de saucifflard etr d'un kil de rouge....un panier garni de charcuteries fines et un bon Bordeaux Haut BRION 2000 c'est à minima, le niveau de ses compétences !!
pour le pinard, je pencherais plutôt pour un Aloxe-Corton ou un Vosne-Romanée, de préférence 1959 ...
Môssieu à du savoir vivre et du vécu !!!
Biz à vs2
Biz à vs2
Merci Michel, bises à vous deux aussi.
L'été 59 fut très chaud, nous étions en Provence et on suivait le tour de France sur le petit "Transistor" de la Dauphine. Bahamontes et Anquetil se bagarraient, c'est finalement le premier qui a gagné. Et les vins de 59 sont en général excellents
Gégé , j arrive
Dernière modification par gil11b (22-02-2022 01:12:56)
tiens , j ai le meme a la maison
+1, ce montage est complètement gond !
Au contraire c´est un bon montage ça permet de ne pas
Paumelle la poignée
Je suis désolé de faire remonter un vieux post , mais je rencontre les mêmes difficultés a sortir ma poignée extérieure avant coté passager ...Il y a surement une manipulation que je ne fais pas bien...
La poignée sort de 10 m/m env puis bute sur quelque chose ???
Quelqu'un peut il me répéter la manœuvre SVP ?
Briss 85
Bonjour oui c'est normal il faut l'actionner de haut en bas et elle va sortir
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Briss, je viens de changer les poignées de la 11A, tout s'est bien passé.
Dans ton cas je pense à de la rouille du carré dans l'empreinte correspondante de la serrure, dégrippant, dégrippant dégrippant.
Bonjour, pour retirer la poignée extérieur, la procédure et de tenir la poignée intérieure en ouverture et tirer sur la poignée extérieur, ça doit venir sans trop forcer. Il y a une tôle avec un trou carré qui empêche la poignée extérieur de sortir, et en ouvrant avec la poignée intérieur on place le carré de la poignée en face de ce trou.
