Productions 1934 - 1939, échelle 1/25 (16 cm)
1er modèle produit par CIJ pour Citroen, estampillé « jouet Citroen ». La calandre est pointue, la roue de secours est emboutie dans la malle, les volets d’aération du capot sont en creux, le moteur est à friction et positionné à l’arrière.
Toujours produits par CIJ, échelle 1/25. Berline, coupé et cabriolet: la calandre est plus large, la roue de secours est rapportée, deux modèles pour les roues, matière plastique toujours noire ou jante métallique avec pneu orange/rouge. Les volets d aération du capot sont à fleur. Au dessous, chevrons et estampille. Bi-colores ou uni-colores
Dernière modification par vanille fraise (24-03-2022 02:39:38)
La production est confiée à JRD, toujours au 1/25, 16 cm.
Berline, coupé et cabriolet, des pare-chocs à l’avant et l’arrière, le moteur est à ressort et positionné à l’avant. Passage de la clé de remontage du ressort côté gauche.
Quel charme ces jouets en tôle!! Presque autant que les vraies!
Vanille Fraise, tu es aussi fana que moi!!!
C'est vrai, qu'elles sont pleines de charme, avec leurs coloris et leurs traces de jeu.
Il y a eu aussi les modèles en zamac, moteur avant ou arrière, 12 cm:
Les modèles tole, moteur arrière, longueur 28 cm, uniquement cabriolet et coupe:
Et enfin, un des plus beaux modèles de Traction jouet ayant existé, la JRD Jouets Citroën, 42 cm, portes ouvrantes, moteur avant, traction avant à cardan, direction, phares électriques
. Un bijou!
Quelque soit l'époque, la Traction plaisait aux enfants, et sont toutes pleines de charme.
A l'époque, il y a eu aussi les Dinky, JRD, Clé, Solido, Norev
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Oui Pascal, je suis fana de ces modèles.
Les modèles en zamac, 12 cm, ont été déclinés en berline, coupé et cabriolet et comme tu l’écris, soit sans moteur ou avec le moteur à ressort soit à l’avant, soit à l’arrière. On peut noter 3 types différents de jantes
En 28 cm, il existe un modèle « cab pompier », bizarre!
Les premiers modèles ont une calandre avec les chevrons emboutis, des volets de capot et des portières peints, les pneus sont noirs puis l’austérité et les derniers modèles sont sacrément plus simples à produire, calandre simplifiée, plus de portière dessinée ni aération, les pneus sont rouges. Les jantes sont identiques.
Quant aux modèles 40 cm, ils sont magnifiques, je n’en possède pas, le prix est affreux….
Jean Luc
Dernière modification par vanille fraise (24-03-2022 22:23:22)
Trop belles!!
Quand je vois çà, je suis pire qu'un gosse
C'est vrai que le prix du modèle JRD 40cm pique. Pour me la payer et éviter des problèmes conjugaux
, j'avais revendu un gros paquet de pièces de Traction.
Mais elle est vraiment magnifique.
Je suis sûr que des refabrications auraient du succès....
merci pour ces belles photos , encore , encore
Que nenni Phiphijacques, ce n'est pas une Matchbox, c'est sa grande sœur en plastique mou de marque ECO
Mais tu as raison, elle lui ressemble sur la photo.
Pour des enfants, je trouve qu'elle a une "bonne bouille"
effectivement , merci pour l'info Pascal
Sympa les modèles bois, ils ont une "bonne bouille"
Il y a eu aussi les célèbres cadeaux Bonus, qui devinrent ensuite Bonux, toujours sur base des modèles de marque "Clé ":
Des jouets très fragiles...
Et pour le plaisir des yeux, un modèle JRD 16cm, tout neuf d'origine
(mis à part la clé qui n'est pas le bon modèle)
Des beaux jouets, pas chinois....
Les modèles au 1/10eme ont été copiés par deux marques: Fontenelle et Aroutchef. Ces répliques cotent très fort aussi…
Dernière modification par vanille fraise (26-03-2022 10:34:53)
Oui, ce sont de belles répliques, magnifiques aussi
Ce que j'aime dans ces jouets, c'est leur histoire, sortis à l'époque des vraies Tractions, et dans leur jus, avec leurs traces de jeu.
Pour le plaisir de partager, quelques photos de la JRD 42 cm, sortie en 1936
Moteur avant, traction avant avec transmission par cardan
Ce modèle étant tellement lourd, que au fil du temps, les pneus craquelent et s'affaissent, on croirait une vraie sortie de grange
