#1 28-03-2022 20:00:50
claudius
Sulfate sur cosse batterie
Je n arrive pas à me débarrasser de sulfate sur mon plus batterie.ma batterie est chargé à bloc et je mets le coupe circuit dans
Le garage.que faire?
#2 28-03-2022 20:20:30
Re : Sulfate sur cosse batterie
Bien decaper les bornes et l´intérieur de la cosse du cable les frotter avec du bicarbonate de soude pour finir.
Puis poser des rondelles feutre speciales antisulfate
#3 29-03-2022 09:39:00
Un truc très simple pour débarrasser le sulfate sur des cosses de batterie, est de les laisser tremper dans un verre d'eau ( de pluie ou déminéralisée c'est encore mieux ) pendant 24 heures au moins.
Puis brossage, les cosses redeviennent comme neuves, sauf si elles sont vraiment très attaquées et qu'il manque de la matière.
Effectivement des rondelles de feutre imbibées d'huile interposées entre la cosse et la batterie retardent ce phénomène de sulfatation.
Dernière modification par YVESD (29-03-2022 09:39:26)
#4 29-03-2022 10:07:59
doume43
Bonjour ou trouver ces rondelles de feutre pour un diamètre des cosses de 15 mm , merci
TRACTION 11 BL 1953
#5 29-03-2022 11:24:46
DE LA GRAISSE..!!
#6 29-03-2022 11:28:50
#7 29-03-2022 13:05:34
#8 29-03-2022 21:26:11
PMP1984
Pour retirer le sulfate mon père faisait bouillir un peu d'eau, et la versait sur la borne le sulfate disparait immédiatement
#9 30-03-2022 08:54:00
PMP1984 a écrit :
C'est effectivement la meilleure méthode, et de loin la plus simple!
#10 30-03-2022 09:41:07
Comme ça, tu balances tout dans le bac et sur l'auvent  hmm
#11 30-03-2022 11:57:40
Oui, il vaut mieux éviter de " polluer " la baie moteur avec une solution sulfatée.
le mieux c'est quand même de déposer la cosse.
En voici une qui a trempé cette nuit, juste de l'eau de pluie à température ambiante, de toute façon l'eau chaude ne le serait pas resté longtemps.
Tout est parti, elle a retrouvé du rose aux joues..........
Un brossage et un peu d'huile sous le feutre et c'est reparti.
Le processus d'oxydation, entame un peu la matière à chaque fois, à un moment la cosse sera à changer.
Toute l'oxydation s'est déposée au fond du récipient.
#12 30-03-2022 12:25:41
Non, je trempe les cosses bien calées dans un récipient et biensûr j'évite de contaminer l'entourage de la batterie. C'est trés important car rien n'est plus corrosif que ça.
