Ayo Olivier,
Enzo, si tu veux je te donne le "la": https://m.youtube.com/watch?v=22J103tKuTw
Désolé, c'est un Sol
Ayo Olivier,
ONZAMALLE a écrit :Enzo, si tu veux je te donne le "la": https://m.youtube.com/watch?v=22J103tKuTw
Mais si, mais si.
Ut queant laxis
resonare fibris
Mira gestorum
famuli tuorum,
Solve polluti
labii reatum,
Sancte Iohannes.
C´est un peu neumatique tout ça
Ut queant laxis
resonare fibris
Mira gestorum
famuli tuorum,
Solve polluti
labii reatum,
Sancte Iohannes.
Le prof connait la musique !!!
Wiki aussi
Mariage finit, très belle journée !!!
La 15 a eu un succès fout, tout le monde voulait se faire photographier avec elle.
Nous avons eu quand même quelques problèmes de pompe à essence mais avons réussi à retourner à la maison.
32 degrés, elle n’a pas chauffé, le deuxième ventilateur a fait son devoir.
Excusez-moi mon ignorance, la 15 a été fabriquée en fin 51 et vendue en février 52.
La voiture est une 15G. Pouvez vous me dire la différence entre les deux sigles G et D ?
G et D détermine la rotation du moteur ?
123igntron vend des allumeur pour 15D, pourrais-je l’utiliser sur une 15G ?
Merci beaucoup
Jean
Si elle est de 51.......ce n'est pas une G
C'est quoi ton numéro de série......?????
Numéro de serie: MI714277MI
Salut Jean
Et ta 7, elle avance ?
Suite en MP si tu veux, ça fait longtemps que l'on ne s'est plus donné de nouvelles,
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Je suppose que c’est 714277…..!!!!!!
La mienne du 24 janvier 1952………713530
Je ne comprend pas………désolé
La série de 1952 va de 713001 à 721650 mais ce n’est pas des G mais des D
Les 15G de 1938 à 1946 de 680000 à 682689
As-tu des photos……
Merci beaucoup
Jean
Moi ma 15 est de septembre 50 numéro 698234 .
Tu vas monter quoi comme allumeur 123 le normal ou tune Bluetooth
. Tu peux bloquer l allumeur avec ton code pin du téléphone ou changer la courbe avec le tel.
Merci, j'ai regardé dans le livre de Olivier de Serres, j'ai trouvé le numéro de serie, elle est de 52.
Ben oui…….voir mon post #61
Ta carte grise est de 52 aussi ?
Je n’ai plus la carte grise originale, ici nous n’avons pas de carte grise mais un « libretto ».
Il y a un « 52 » et la datte d’immatriculation en Italie « 06/12/96 ».
Maintenant que le mariage est fini je dois y travailler car nous voyons dans la cloche de l’air qui rentre (bulles) ce qui a provoqué quelques arrêts durant le voyage du mariage.
Nous n’avons pas compris d’où elle prend cet air.
Je vais démonter ma pompe à essence et essayer mettre temporairement une mécanique.
Puis elle ira chez un mécanicien pour les freins car ils sont mal réglés et pousse la voiture vers la droite.
Entre temps je vais acheter l’allumage électronique.
Encore du boulot mais je voudrais qu’elle reprenne la route et qu’elle soit totalement fiable cette reine de la route.
Ciao Jean!
Quel plaisir de revoir ta belle 15/6!
J'espère que tu pourras tout réparer, pour repartir de plus belle, sur les routes de Lombardie et alentour!
Sympa ta 15 avec les pneus flanc blanc
Je viens d'installer un allumeur électronique 123 sur ma 15/6.
Le moteur tourne comme une horloge à 80kmh
En vous relisant j'ai un doute sur les bougies utilisées, ce sont des NGK réglés à 0.7 d'écartement.
Le moteur à froid à un peu de mal...
Qu'en pensez vous ?
Stéphane, je rêve de Traction depuis que j'ai 16 ans.....
Traction 15/6 de Janvier 1951 acheté en Mars 2015, enfin !
Ngk poubelle faut monter des Champions l87yc nouvelle référence 0E007 sinon Bosch ou Beru pas mal aussi
Dernière modification par enzo77 (05-06-2024 20:49:50)
Merci pour ta réponse.
As tu un site privilégié pour commander les bonnes bougies ?
Tu tape la référence 0E007 tu peux les commander sur internet même sur oscaro par ex.
Bien régler les bougies à 0,7 mm.
0.7mm d'écartements avec allumage électronique
