#1 01-06-2022 19:33:12
VENTILATEUR électrique
bonjour pour 40euros j ai réglé mon problème de surchauffe ce weekend dans les embouteillages je suis monté a plus de 90 de température
il vaut mieux ètre prévoyant
Dernière modification par dany91 (01-06-2022 19:39:49)
#2 01-06-2022 19:43:11
Re : VENTILATEUR électrique
#3 01-06-2022 20:02:23
C'est effectivement UNE manière de régler le problème (il en existe d'autres wink )
#4 01-06-2022 22:26:52
doume43
Lesquels ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#5 01-06-2022 22:38:23
Réglage de l allumage par exemple, radiateur neuf etc
#6 01-06-2022 22:40:28
doume43 a écrit :
Lesquels ? merci
Nettoyer le circuit de refroidissement, c’est-à-dire le radiateur mais aussi le bloc.
Entrebâiller les volets de capots l’été.
Accélérer légèrement dans les embouteillages et la température redescendra.
#7 01-06-2022 23:49:00
Bien que n'en ayant pas besoin sur la 11B, je me suis toujours posé la question de l'utilité d'un si grand ventilateur sur une traction:
Quand il ne se déclenche pas, il diminue la surface d'entrée d'air,  ce qui fait qu'il se déclenche  roll
#8 02-06-2022 08:19:08
Mère grand, pourquoi as-tu un si grand ventilateur ?
C'est pour mieux te refroidir, mon enfant !
#9 02-06-2022 08:43:48
Un chaud effroi ????  wink
#10 02-06-2022 09:09:32
non toujours pareil ça ne monte pas en température en roulant juste en ville mème avec un radiateur neuf et un circuit propre( le ventilateur est la au cas ou )
c est juste un petit plus
#11 02-06-2022 11:19:19
Certains logent une canette de COCA ou bière  (vide)
Si ça refroidi trop tu ajoutes cela:
lol lol
#12 05-06-2022 09:23:55
merci pour l info
et pour les doubles crochets bravo
#13 05-06-2022 23:05:55
Hetierphoto
Lieu : 61 et isola 2000
moi j'ai le problème inverse temps qu'il ne fait pas 25° extérieur ma traction ne chauffe pas et a 25°extérieur le moteur est a 50°
pour arrivé a 70° il faut 30° extérieur ou que je cache une parti du radiateur
une idée ?
dans les grand embouteillage de Tourve dans le Vars sous 40° pleine canicule j’étais monté a 100° apres au moins 15min cul a cul redescendu a 70° des que je roulais quelques centaine de mètres apres l'embouteillage
Dernière modification par Hetierphoto (05-06-2022 23:10:20)
#14 05-06-2022 23:26:21
peut etre que ta sonde est placé au mauvais endroit ce qui fait que tu as la temperature de depart et non en sortie de culasse
#15 06-06-2022 14:21:13
Hetierphoto
elle est placé sur la durite au dessus de la pompe a eau
#16 06-06-2022 15:05:31
  bonjour voila la photo avec la sonde bien dirigée vers le bas
#17 06-06-2022 15:55:54
Comment fonctionne la sonde avec un seul fil si la mise à la masse n'est pas possible avec les durites ?
#18 06-06-2022 17:30:42
Le + et le moins sont sur le manometre lui même
#19 06-06-2022 18:50:05
Un manomètre de T° ? duhuh
Pour moi aussi, il manque le fil de masse et cela pourrait expliquer les problèmes d'affichage de T°.
N'y a t'il pas une vis ou filet sur le corps en alu rouge ?
Dernière modification par thierryvalk (06-06-2022 18:50:22)
#20 06-06-2022 19:14:03
C'est toujours délicat avec les photos, il semble qu'il y ait un câble de masse peu visible  qui court le long de la durite qui va vers le radiateur.
Les fils ne semblent pas être isolés ou alors c'est très fin.
Pour que le thermomètre fonctionne, la thermistance doit être reliée à la masse c'est impératif.
En ce qui concerne la température trop basse, cela peut provenir du type de faisceau de radiateur.
Je l'ai fait volontairement sur mes voitures et je règle la t. moteur à l'aide du rideau.
#21 06-06-2022 19:28:26
Le moins se fait aussi sur le manometre  du tableau de bord.
Sur la mienne c´est une sonde sur la durite et non un simple fil.il doit exister d´autres systemes
Dernière modification par Tracker (06-06-2022 19:29:20)
#22 06-06-2022 19:47:58
Qu'il y ait un moins dédié sur le "mano" de t° ou que la masse se fasse par la caisse, peu importe. Mon étonnement vient du fait que je ne vois qu'un fil sur la sonde. Ou alors, comme dit Marco, l'autre est sous la durite.
#23 06-06-2022 20:43:54
Nous sommes peut-être simplement face à un objet connecté ?
#24 06-06-2022 21:05:32
Olivier, faudrait pas non plus déconnecter  lol
#25 06-06-2022 21:07:14
Aucun fil sur la sonde en principe le mano comporte les connexions pour,oui on peut dire qu´il est connecté happy
