Comme tu le dis le prix est raisonnable compte tenu du travail effectué sur ce moteur, mais il est toujours douloureux . surtout lorsque l'on avait fait ce que l'on croyait bien sûr ce moteur.
Dernière modification par jean-michel09 (30-05-2022 13:53:49)
Oui bien sur c,est cher , mais un moteur refait dans les regles comme celui ci , cela a un cout, ce n,est pas permis a tout le monde refaire un moteur , certains demonte mais beaucoup oublie l,essentiel , vous me direz , l , essentiel c, est que ça fonctionne , mais combien de temps ?
Je refait un moteur de 7 pour un ami , j,ai fait modifié les bielles , et monté des coussinets , plus pratique pour les anneés futures , mais peu veulent reguler les bielles , d , ou la modif
En tout cas beau travail sur le moteur de la 15
Merci Claude
Rien d'excessif au niveau du prix, vu la prestation réalisée c'est même raisonnable.
Pour le régule des bielles défectueux, c'est qu'il a mal été réalisé.
J'ai fait faire cette opération sur celles de ma 11A avec une certaine appréhension, depuis le moteur a effectué 5000 Kms sans souci, je n'avais pas le choix vu la largeur des bielles de 35 mm, et je ne le regrette pas.
Bonne route et bon rodage Jean-Michel.
Le régule était d'origine sur ce moteur, juste passé au brunisseur pour vérifier .... mais hélas ça n'a pas suffi
Sur la 11A, avant de refaire le moteur pour le Centenaire, le régule avait 87 ans, rien n'avait été changé ni refait, un seul coussinet de palier présentait un manque qui n'avait pas d'incidence sur la lubrification.
Dans le cas du moteur de la 15 six de Jean-Michel ce n'est pas de chance, c'était certainement une opération antérieure de rénovation de l'embiellage qui n'avait pas été faite correctement, comment diagnostiquer qu'un ancien régule est bon pour le service ?
Par contre quand on fait une opération de cette envergure la prudence est de mise, il faut tout faire sinon le risque est grand de louper quelque chose.
Le rectifieur qui vient de réceptionner le bloc de ma 11B, a été surpris du très bon état de l'embiellage après un Kilométrage élevé, même s'il est en coussinets minces.
Il va contrôler toutes les côtes, mais à la fin je ne vais pas prendre de risque, je change tout pour repartir sur une base sûre.
Merci Moux pour le coup de main
Un coup d'MOUX
Petit détail pour Jean Michel : l'obturateur de la prise d'air chaud (à gauche) se monte à l'intérieur pour pouvoir être ouvert ou fermé en roulant par le conducteur lorsque le tuyau est installé.
Aujourd'hui le moteur et la BV est retourné dans la voiture
Merci Moux pour le coup de mainhttps://i.postimg.cc/YG9w8kBx/288560341-5540970862600350-8434083215014589109-n.jpg
https://i.postimg.cc/bdZhtzTy/288552836-5540969472600489-2701801804941691372-n.jpg
https://i.postimg.cc/sM4dr1Vc/288325177-5540971385933631-1440106776177797562-n.jpg
Bonsoir Jean Michel, tu as mis des bielles de DS sur ton moteur.
Les bielles de sont mieux que les bielles de 15h?
Les bielles sont plus légères ou au contraire plus lourdes ?
Beau boulot !!
Merci Hervé mais je le préfère de ce coté quand il y a pas le tube de chauffage
Enzo j'ai mis des bielles de DS ID car plus facile à trouver que des 15 H
Je ne sais pas les qu'elles sont meilleures, les DS ID ou les 15 h .???
Remonte vite le reste que l'on admire la mémère
Herve51 a écrit :Petit détail pour Jean Michel : l'obturateur de la prise d'air chaud (à gauche) se monte à l'intérieur pour pouvoir être ouvert ou fermé en roulant par le conducteur lorsque le tuyau est installé.
OK merci
Oups quel affreux bazar
C´est vrai pas tres joli
Pas grave c'est pas pour vous plaire
Elle est très jolie cette voiture
Biz Jean Mi
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Merci Jean-Christophe
Biz
Bonne nouvelle le 6 cylindre a retrouvé sa place, vous n'étiez pas trop de deux gaillards, et toujours avec le tracteur?
Sinon perso, j'aime bien l'allure de la voiture, mais au volant de ma 11 je ne ferai pas le malin si ce gros bébé arrivait dans mon rétroviseur
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Oui Erick ça bien été à deux avec le bon Renautl N70
Je trouve que la 15 à fier allure! Si toutes les 15 qui restent au monde étaient comme à la sortie de Javel, se serait quand même un peu tristounet. Des kits de carrosserie d'époque comme ET, sont rares et valent bien d'être mises en valeur.
C est vraiment dommage pour la Ford A.
Le propriétaire j ai envie de lui mettre des baf
