Bonsoir à tous,
Je prépare ma légère pour un trajet et je me demande ce qu'il faut toujours avoir sur soi, selon vous, pour prendre la route (plusieurs heures de balades)
pour une 11 légère, avant guerre :
- une clé en croix ? (quelles diamètres ?)
- une pompe essence ?
- cric
- des cables de démarrage
- Un booster 6V
- Quelques L de SP98
- une sangle pour tracter si besoin
- un peu de LDR
- un kit de clés
Est-ce que vous pensez à autre chose ?
Qu'avez-vous toujours en permanence avec vous, pour les gros rouleurs ?
Merci de votre aide. !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
Regarde sur le blog d'Olivier, c'est très bien présenté : https://rouler-en-traction-avant.blog4e … ot-de-bord
Magnifique cet article ! Une pépite. Merci Marco
ne pas oublier les outils modernes, le smartphone
Ça peut servir pour appeler un ami
Il faut éviter d'emporter une station service complète dans sa voiture.
Le booster ne me semble pas indispensable, une Trac démarre à la poussette avec très peu de batterie.
Pour les outils, le récap d'Olivier est très complet, il faut tout de même adapter le lot de clés en fonction des Millésimes.
Pour les avant-guerre, une clé de 16 et une de 18 serviront pour le raccord banjo du carbu et les caches en bronze des clapets de la pompe Guiot.
Une clé à molette comme préconisé est indispensable, mais ne remplace pas la bonne clé.
Pour la clé en croix et particulièrement pour les écrous de roue en bronze je préconise la clé type " Surpans " qui s'appuie comme son nom l'indique sur les pans des écrous et pas sur les arrêtes, cela évite d'arrondir ces écrous fragiles.
La première en 16 je l'ai achetée neuve il y a 45 ans sans connaître cette particularité, la deuxième en 17 je l'ai trouvée à la dernière bourse de Vignoles pour 5 Euros, le gars ne savait pas ce qu'il vendait
Perso, connaissant bien mes voitures, il m'arrive très souvent de partir sans la moindre clé de 12, mais je ne le conseille pas à celui qui ne fait que 100 bornes en 5 ans.
Il doit exister la référence 1012, puisque celle-ci est la 1012 bis.
L'empreinte particulière permet d'exercer la pression sur les pans des écrous.
La marque Surpans est déposée, Peugeot à fabriqué des clés de mécanicien suivant ce principe.
Merci Yves.
Géniale, cette clé en croix de 16 !! Je vais me mettre à sa recherche.
C'est le modèle pour fille, ça Alain, facile à ranger dans le sac-à-main !!!!!!!!!!!
Ce qui me gène un peu dans ce type de clé c'est le déport, et qu'il n'y ait pas d'équilibre, pas de symétrie dans la transmission de la force.
Avec une clé en croix l'on peut aussi rallonger une des branches avec un tube ou autre pour démonter plus facilement.
Méthode déconseillée pour le serrage par contre.
Dernière modification par YVESD (20-07-2022 11:50:08)
Bien sûr, Yves, mais même en connaissant sa TA par coeur, démonter un simple gicleur bouché avec les dents, c'est tout de suite moins drôle
Il faut toujours un minimum même pour une simple promenade en local.
Bonjour Yves
J’ai bien précisé que c’était « une question de goût »……….comme la couleur des boîtes de vitesse
J’ai ça dans mes autos et celles de mes filles
Jamais eu de problème et même utilisée une fois ou la clé en croix était inefficace
Nous sommes d'accord Olivier, il vaut mieux éviter.
Je n'ai pas testé avec les dents.............
En sortant d'une révision, on peut se faire confiance tout de même, et faire confiance à sa Trac.
La plupart du temps quand je sors les outils c'est pour les autres, qui eux ont toujours l'angoisse de tomber en panne, et n'ont jamais ce qu'il faut à bord, c'est un comble.
Bonjour Yves
J’ai bien précisé que c’était « une question de goût »……….comme la couleur des boîtes de vitesse![]()
En même temps que la conduite accompagnée, J'ai appris à ma fille comment changer une roue.
Dans le lot de bord de sa voiture il y a une clé coudée de ce type mais pas très longue, n'ayant pas assez de force pour desserrer les écrous, je lui ai trouvé une rallonge, c'est effectivement plus pratique pour elle.
Je fais partie de ceux qui pensent que changer une roue devrait faire partie des enseignements à la conduite, mais bon, c'est plus facile de téléphoner à un dépanneur.
Surtout qu'a présent il n'y a souvent plus de roue de secours, ni de galette, juste une bombe anti-crevaison, pas toujours adaptée à un pneu entaillé par une pierre.
Moi j'ai mis une clé à chocs sur batterie vendue par les magasins discounts.....
Mais non je déconne ayant été opéré du dos la clé a rallonge est assez efficace pour moi.
Au fait lors de la formation du permis de conduire le changement de roue n'est plus dispensé.?car mon épouse lors de sa formation (années 90) cela devait être fait.
Moi j'abandonne le véhicule et direction le troquet pour un bonne bibine .
Pas d’origine évidemment, mais cette clé télescopique avec douille réversible 17 ou 19 pour 10 à 15€ chez Nortoto…….
Le bras peut doubler de longueur (jusqu’à 53cm) et du coup tu as une force incroyable
Affaire de goût bien sûr ……
*https://i.postimg.cc/ZWZp7DNg/94-EC23-E2-CBFE-489-E-B273-8739-E05-A43-EF.jpg
+1
Malheureusement, avant-guerre, douille de 16...
Bravo, c'est donc une troisième référence de clé " Surpans "
Les miennes ( post 5 ) réf. 1010 dimensions 16-19-21-22
réf. 1012 bis dimensions 17-19-21-23
La tienne réf. 1010 dimensions 14-16-17-19
Qui en a d'autres ?
