#1 05-08-2022 21:55:56
lazare
VIS MYSTERE
Bonsoir à tous,
Montage roulements et roue fait procédure suivie 10-15-30, merci de vos infos.
Au rangement surprise je tombe sur une vis photo joint ou va telle mystère ??? qui peut m'aider .
Lazare du 67
#2 05-08-2022 22:57:07
Re : VIS MYSTERE
Je dirais que c,est l,axe d,articulation des segments de frein , il y a 2 longueurs , 38,5 mm  avec une partie lisse de19mm pour les tambours fonte
Il exciste aussi des axes en longueur 41 avec la partie lisse de 23,5mm
#3 05-08-2022 23:34:21
Re : VIS MYSTERE
Si tu parles de ça.......il y a un 6 pans au bout.....!!!!!! Oui Non .......?????
Et là il y a deux diamètre....??????
#4 05-08-2022 23:48:49
Re : VIS MYSTERE
OUI  , je voulais parler de ça, sinon je vois pas ce que ça peut etre
#5 06-08-2022 15:48:11
Re : VIS MYSTERE
Ce n’est pas cette la vis qui supporte le segment de frein, ça ne vient pas du levier de frein à main du plateau de frein arrière ?
#6 06-08-2022 16:22:13
Re : VIS MYSTERE
Ce n est tout de meme pas l,axe  epaule de fixation des tiges de relai sur les leviers de commande vitesse sur le selecteur , cela me parait un peu gros , normalement le filetage est du 6x100
#7 08-08-2022 23:03:52
Re : VIS MYSTERE
Bien vu Claude.......mais comme toi ça me semble un peu gros
#8 09-08-2022 00:09:31
Re : VIS MYSTERE
Oui ça semble plus gros sur la photo , faudrait que LAZARE donne les cotes,et ce qu,il a demonté excactement
