Bonsoir j'ai énormément de mal en ce moment a régler mon carburateur 30 THD avec son starter manuel modifié, elle peine à démarrer par moment... mais pas toujours, elle tient pas le ralenti... mais pas toujours, elle ratatouille en roulant... mais pas toujours, elle cale au démarrage... mais pas toujours...... Grrrrrrrr angry je hais ça quand ce n'est pas une panne franche...
A suivre, cordialement
oui je suis d'accord avec vousje pense aussi à une prise d'air; au ralenti elle s'étouffe à l'accélération sauf si elle a un léger starter... J'ai re-démonté mon 30 FHD tout re-nettoyé re-vérifié les gicleurs les joints... Je n'ai rien trouvé d'anormal sinon un peu de jeu à l'axe du papillon et j'ai peine à croire que celui si suffit à provoquer ces symptômes. J'ai quand même commandé un axe cote réparation, chez José, pour le restaurer... mais sans conviction, on verra bien.
A suivre...
Cordialement
https://i.postimg.cc/tsVh9CTH/thumbnail-image0000001-2.jpg
Pour ton carbu, regarde bien la liaison entre le gicleur de ralenti et le corps supérieur. L'étanchéité est aléatoire, j'ai un peu galéré avec le réglage de richesse. J'ai trouvé une solution convenable et j'ai pu tuyauter Gégé sur le sujet. Il a pris la peine de bien documenter ceci sur son site, à voir ici : https://passiontraction.be/gege/tractio … l#a11-1221
Ton carbu semble correspondre à un modèle plus ancien, vis de richesse sur corps supérieur, donc à réglage d'air.
Le 30 DHT de 38 doit être à montage 22 est avec la vis de richesse comme ci-dessous.
https://i.postimg.cc/xXS5HT19/Montage-22.png
