Si je comprend bien tu veus que l,on devine sur qu,elle type de rampe se monte les paliers
Je dirais :
Donc a gauche: pré perfo
ensuite perfo
11D
L , autre je distingue pas tres bien la difference avec le deuxieme je dirait perfo
3 sur 4 Claude
Comme Claude pour les 3 premiers, le dernier à droite est un 15 Six, même entraxe de vis que le pré-perfo mais plus haut de 2 mm.
Pareil, le premier pré-perfo c'est le plus haut, le deuxième perfo, le troisième 11D c'est facile, le quatrième j'hésite mais je pense que c'est le tout premier modèle de hauteur 44,5 mm, il me semble sur la photo un peu moins haut que le Perfo.
2 sur 4
Dernière modification par Negotroc (28-09-2022 18:24:06)
2 sur 4 aussi
Dernière modification par Negotroc (28-09-2022 18:24:34)
YVESD a écrit :Pareil, le premier pré-perfo c'est le plus haut, le deuxième perfo, le troisième 11D c'est facile, le quatrième j'hésite mais je pense que c'est le tout premier modèle de hauteur 44,5 mm, il me semble sur la photo un peu moins haut que le Perfo.
Yves2 sur 4 aussi
Claude à raison, le quatrième est le Perfo, en plus j'en ai 10 sur l'établi en ce moment.
Petite précision ce sont des supports uniquement de Traction
Content que tu nous ais pas mis du Peugeot, déjà que là ça rame
Met le 2 et le 4 debout cote a cote que l,on puisse bien comparer car pas facile comme ça a l,oeil sur la photo .
Ce que je vois c, est que le 2 est le palier AR ou arrive l,huile a la rampe et que le 4 peut se monter a n,importe qu,elle place .
De gauche a droite
Preperfo..
7c
11d
Perfo
Le support fait il 59,5 ?
Marco a écrit :Comme Claude pour les 3 premiers, le dernier à droite est un 15 Six, même entraxe de vis que le pré-perfo mais plus haut de 2 mm.
2 sur 4
Oui, je vais devoir changer de lunettes
De gauche a droite
Preperfo..
7c
11d
Perfo
3 sur 4
Lequel ?
Negotroc a écrit :YVESD a écrit :Pareil, le premier pré-perfo c'est le plus haut, le deuxième perfo, le troisième 11D c'est facile, le quatrième j'hésite mais je pense que c'est le tout premier modèle de hauteur 44,5 mm, il me semble sur la photo un peu moins haut que le Perfo.
Yves2 sur 4 aussi
Exact !
Les 4 sont supports ont une hauteur différente
Là, je m’incline. Merci Negotroc pour cet exercice qui permet à des néophytes comme moi d’acquérir des informations très intéressantes.
Eric-Lunéville
Le premier Pré-Perfo 461122 hauteur 59,5 mm
Le deuxième 15 six hauteur 49,5 mm ???? pas sur.
Le troisième 11D hauteur 56 mm
Le quatrième Perfo hauteur 48,5 mm
Dernière modification par YVESD (29-09-2022 09:48:32)
C’est tout bon, bravo Yves !!
Dernière modification par Negotroc (29-09-2022 10:17:26)
Bravo yves tu m,as devancé
Effectivement debout beaucoup plus facile a identifier enfin je trouve
JEAN LUC a tres bien preparé son coup en positionnant la premiere photo, en tout cas bravo a tout les 2
YVESD a écrit :Le premier Pré-Perfo 461122 hauteur 59,5 mm
YvesC’est tout bon, bravo Yves !!
Sympa ton petit quiz de révision Jean-Luc.
Par contre pour le deuxième, je n'ai pas retrouvé cette référence = 456889 ( si je lis bien ) dans le CPD 15 six.
Negotroc a écrit :YVESD a écrit :Le premier Pré-Perfo 461122 hauteur 59,5 mm
