J’ai besoin de vos conseils. J’ai une 11B 1953et depuis quelque temps j’ai du mal à amorcer comme si çà pompait dans le vide , pompe sev.
Aujourd’hui j’ai enlevé la pompe mis un bout de durite à l’aspiration , et j’ai pompé 1l environ d’essence dans un bidon , impeccable ça pompe dès le 1e cm du levier, j’ai donc pensé à une prise d’air. Par sécurité j’ai remis la pompe en place et refait le même protocole en pompant de l’essence d’un bidon, et là çà ne marche plus ou ça pompe un peu presque à fond du levier en bas.
La came qui rentre dans le bloc est un peu marquée mais pas trop, la came du levier manuel n’est pas usée. Je suis obligé de tirer sur le démarreur pour que l’essence arrive et ensuite ça marche très bien c’est juste le matin à froid, en plus j’ai un anti retour entre reservoir et pompe et un filtre entre pompe et carburateur. Une fois amorcé c’est bon,mais je sollicite trop le demarreur, c’est pas normal.
Pourtant je voudrais bien conserver ma pompe d’origine ça m’embête de mettre une pompe de refab.
Merci de vos reponses
11B 1953, moto motobecane B1V2 1936
Si le levier de la pompe n’a aucun effet c’est à cause de la position de la came de l’aac qui t’empêche de faire bouger la membrane, sers toi de ta manivelle pour libérer le levier ou mets juste un petit coup de démarreur
Vires déjà le filtre. Rien entre la pompe et le carbu.
Ta came n'était pas en position actionné par l'arbre à came? Tout simplement, ce qui annule le levier.
Bonne soirée, Morgan
Le souci c’est que même en mettant un petit coup de démarreur pour tourner l’aac le problème est identique.
Il y a qq mois le filtre était en amont de la pompe mais je pensais que mon problème venait de la difficulté de la pompe à aspirer à travers le filtre c’est pour cela que je l’avais mis en aval , et l’anti retour ( monté dans le bon sens) n’à pas l’air très efficace car après une nuit d’arrêt il faut quand même repomper.
il serait plus judicieux de placer l'anti retour entre le carbu et la pompe pour conserver la cuve carbu toujours pleine ; mais placer le filtre avant la pompe pour avoir du carburant nikel qui arrive a la pompe.
la meilleure solution est le filtre (125microns) qui fait aussi clapet anti retour placé juste en sortie de reservoir.
OK, je vais inverser les 2 ça sera plus judicieux.
Mais je suis sûr que vous avez raison quant à la came de l’aac, je vais essayer demain de tourner le moteur un poil à la manivelle car avec le démarreur c’c'est possible que l’aac s’arrête à la même position, je vous tiens informés.
Merci en tous cas
Qu'appelles-tu un anti-retour ?
Une petite photo de ton installation nous donnerait une idée plus précise.
J’ai cela sur la mienne et cela ne m’empêche pas de devoir aspirer à la bouche l’essence lorsque la voiture est à l’arrêt depuis plus de 2 mois.
Un clapet anti retour ne sert pas à grand chose, il y en a déjà 2 dans la pompe d'origine !
Une solution est d'avoir une pompe en très bon état ou correctement refaite et tout se passe bien pour le réamorçage.
A l'extrême et plutôt que monter un clapet anti retour, monte une poire d'amorçage c'est bien plus efficace.
à mon avis le clapet sur la pompe suffit pour réamorcer....une poire rajouter ne pourra être qu'un facteur de panne supplémentaire ...et de plus c'est très moche...!!!
ONZAMALLE a écrit :Un clapet anti retour ne sert pas à grand chose, il y en a déjà 2 dans la pompe d'origine !
J'ai bien dit " à l'extrême " sachant parfaitement que beaucoup ont besoin de se rassurer avec des montages annexes
La poire se cache facilement contre le jambonneau si on accepte l'angoisse de la voir moins.
Le cas des 15 six est different avec un circuit plus compliqué
Les poires, ce n'est pas la solution, source de pannes au démarrage et en roulant justement à cause du clapet antiretour incorporé qui ferme le circuit de manière intempestive, tous ceux qui en avaient au Club les ont virées.
C'est pour cela que je posais la question du clapet, si une poire d'amorçage n'était pas insérée dans le circuit.
Un clapet dans sa conception meme ne peut pas " se fermer de maniere intempestive" peut etre par enchantement.
Quant a la solution de la poire c´est une horreur oui faut la planquer.
Ce problème de désamorçage total est rare dans la mesure où ma 11B tourne régulièrement. Voilà pourquoi je n’ai pas mis de poire. Apparemment la seule marque qui tiendrait serait Delphi.
Mais quand le circuit est totalement désamorcé, actionner le levier de la pompe ne suffit pas et je ne vois pas d’autres solutions qu’aspirer.
Merci Tracker d’avoir mis l’exacte photo du clapet anti retour qui existe avec différents diamètres de branchements.
Donc effectivement quand je tourne un peu l’aac la came de la pompe baisse légèrement et le levier de la pompe devient effectif. Je ne suis pas non plus partisan de la poire d’amorçage, ,la traction n’est pas un hors bord
