Pages : 1
Bonjour à tous, gros probleme avec ma trac la 3ieme saute constament, apres les reglages que l'on connait rien de mieux, démonter le dessus de boite et le pignon de 3ime avec du jeu, je recherche donc quelqu'un qui pourrait me reviser cette boite, dans ma region ou limitrophe, je connais sur notre forum plusieurs specialiste mais ils sont loin, ma boite actuelle est de 1953 COUPLE 9x31 n° 678093. En attendant la reparation je peux en acheter une, si vous en connaissez une reponse avec le forum. merci
Raoul du 01 11 C de 54
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
pour une nouvelle boite faut voir avec negotroc du forum.
Jcpes membre du forum le meilleur à La Tache , n'a déjà refait 2 boites
Aller retour Belgique 1500 km pas très loin
Un peu plus proche, Walter R. en région parisienne. Membre TU. Me contacter en mp si besoin.
raoul a écrit :Bonjour à tous, gros probleme avec ma trac la 3ieme saute constament, apres les reglages que l'on connait rien de mieux, démonter le dessus de boite et le pignon de 3ime avec du jeu, je recherche donc quelqu'un qui pourrait me reviser cette boite, dans ma region ou limitrophe, je connais sur notre forum plusieurs specialiste mais ils sont loin, ma boite actuelle est de 1953 COUPLE 9x31 n° 678093. En attendant la reparation je peux en acheter une, si vous en connaissez une reponse avec le forum. merci
+ 1 ....
Citroen Bxl 1950 a écrit :raoul a écrit :Bonjour à tous, gros probleme avec ma trac la 3ieme saute constament, apres les reglages que l'on connait rien de mieux, démonter le dessus de boite et le pignon de 3ime avec du jeu, je recherche donc quelqu'un qui pourrait me reviser cette boite, dans ma region ou limitrophe, je connais sur notre forum plusieurs specialiste mais ils sont loin, ma boite actuelle est de 1953 COUPLE 9x31 n° 678093. En attendant la reparation je peux en acheter une, si vous en connaissez une reponse avec le forum. merci
Aller retour Belgique 1500 km pas très loin+ 1 ....
++1
Tracnam a écrit :Citroen Bxl 1950 a écrit :Jcpes membre du forum le meilleur à La Tache , n'a déjà refait 2 boites
++1
+++1
jean-michel09 a écrit :Tracnam a écrit :+ 1 ....
++1
+++1
++++1
Bonjour à tous, en relisant plusieurs fois les problemes de vitesses qui sautent, onzamale parlait de verifier l'ecrou de nez de boite, chose faite et reussit plus de jeu sur le pignon, je remonte mon radiateur et fait un essai ce matin, je vous tiens au courant, merci aussi à jcpes qui m'en a parlé hier soir en mp.
A plus
Raoul du 01 11 c de 54.
Bonsoir à tous, après avoir resserré le gros écrou de 35 en nez de boite, toujours le meme probleme, ma 3 ieme saute, je vais etre bon pour une bonne revision, mais avant serait-il possible que cela vienne des fourchettes ou des billes qui font le verrouillage des vitesses!!!. Merci de vos réponses.
cordialement.
les billes servent a maintenir les fourchettes en position mais les encoches des fourchettes peuvent etre fortement creusées egalement. suffit de deposer le couvercle et de verifier.
Bonsoir, les billes et les encoches sont pas abimées, par contre la fourchette de 3 ieme et bien marquée,j'en ai une d'avance en meilleur état, je l'installe demain, je mets la photo de la fourchette. A plus.
Pas belle en effet, il est bon depuis ce démontage de vérifier la course du synchro
problemes de ma boite réglé, fourchette changée et syncro réparé, merci au forum.
Pages : 1
