#1 31-10-2022 15:01:14
Herve51
Tubulure admission 11D
Je cherche à savoir quand le diamètre de l'entrée des gaz a été modifié sur le moteur 11D et quel diamètre a remplacé le 32 (33,36 ...).
La nomenclature des pièces indique des indications qui semblent erronées :
- 481480 : tubulure d'admission (entrée des gaz diamètre 32 mm) jusque juin 55
- 457663 : tubulure d'admission (entrée des gaz diamètre 32 mm) depuis juin 55
Qu'en pensez-vous ?
#2 31-10-2022 16:35:58
Re : Tubulure admission 11D
Un peut coup de fraiseuse pour agrandir les entrées d admission  tongue
Ne pas oublier de raboter la culasse-1 MM  tongue
Je plaisante  wink
Dernière modification par enzo77 (31-10-2022 16:36:13)
#3 31-10-2022 16:43:39
La pipe d'admission du 11 D fait bien 33 mm de diamètre
J'en ai eu une neuve, jamais montée, entre les mains (elle est sur la 11 de Alain MOUX actuellement)
On la reconnait au fait qu'elle n'a pas de taraudage sur les bossages de coté pour le filtre à air, puisque celui-ci est en travers sur le 11 D
#4 31-10-2022 17:05:49
Herve51
Un blog bien connu indique :"juin 55 : ... passage des gaz élargi à 36".
Par ailleurs, à quoi correspond le chiffre 36 dans Zenith 36 WI ?
Que penser des indications du Catalogue des Pièces Détachées (jusque juin 55 : 32 / depuis juin 55 : 32) ?
Dernière modification par Herve51 (31-10-2022 17:06:58)
#5 31-10-2022 20:06:45
Voilà ce qi est indiqué dans la RTA pour la pipe d'admission du 11D 457663.
Et la culasse a aussi subi une modif pour le montage du 33 et du 36.
#6 31-10-2022 20:55:14
moi j'ai mesuré 33
#7 01-11-2022 11:45:41
Les CPD ne sont pas toujours limpides, ils comportent de nombreuses erreurs.
Quelquefois il faut savoir interpréter, comparer les pièces si on les a sous la main.
#8 01-11-2022 13:32:33
On peut y rajouter quelques "chevauchements" en production qui viennent encore brouiller les pistes: Je possède deux tubulures 481.480 en diamètre 33 et non 32, dont une équipée d'origine d'un 33 PBIC récupérée sur un 11D à carter alu donc postérieur à septembre 55.
