Après un bon nettoyage certainement et en vérifiant la profondeur de la butée du roulement d'arbre primaire.
Il s'agit d'une manivelle à cliquet "Breveté sans garantie du gouvernement" attention si c'est grippé c'est pour ta pomme !!!
Bel accessoire d'origine, le cliquet permettant d'avoir la bonne position de lancement indépendamment de celle de la dent de loup.
Bel accessoire à cliquet. Personnellement, sur chaque Traction 11, j'ai monté ce tube en bout de boîte, et ça change la vie quand on démarre à la manivelle.
Ca ne ripe pas, meilleur guidage de la manivelle, donc plus de force
Par contre, comme le tube est fileté, je le démonte après démarrage et ne roule pas avec le tube en place.
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Merci pour vos retours ...merci aussi pour l'info concernant cette manivelle ...je ne savais pas qu'elle était a cliquet ...je vais donc essayé de la dégripper car actuellement ça ne tour pas ...
Briss 85
Bonjour à tous, savez-vous ou l’on peut trouver des manivelle pour 11c 1955 avec moteur 11d? Car tous les fournisseurs sont en rupture et sur le net en occasion rien à vendre…
Alex - Isère (38 )
Traction 11 BL - 1952 / Ford A Tudor - 1929
j'en ai une mais je suis pas sur du modele , si tu as une photo je regarderais
Je te mettrais une photo tu verras si ça te convient
Il y a deux modèles de manivelle de démarrage, à cause du changement en 52 en passant du pare-chocs moustache au pare-chocs droit.
La différence se situe au niveau de la béquille qui se positionne sur le support.
La béquille est plus longue pour les pare-chocs moustache.
Oui justement il me faudrait une manivelle avec une béquille de support courte, si quelqu’un a les dimensions afin que traker puisse les vérifier ci cela correspond à la version après 1952…
Alex - Isère (38 )
Je viens de mesurer sur ma 11C de 57:
La béquille de manivelle fait 11cm sur les tractions post 52 à pare-choc droit.
Dernière modification par tracbar21 (03-11-2022 17:28:46)
Merci pour la dimension! Plus qu’à voir sur la manivelle de Tracker si cela correspond…
Alex - Isère (38 )
Pour comparaison, je t'ai mesuré une manivelle de démarrage pour 11 moustache.
Longueur totale de la béquille depuis l'axe de la manivelle 168 mm, et position des ergots depuis le méplat 60 mm.
Pour une manivelle post 52, ces côtes doivent être inférieures.
https://i.postimg.cc/ZB6kkGBM/IMG-4357.jpg
Merci pour les mesures
Alex - Isère (38 )
Voila verdict, selon les mesures donnees de Yves celle que j´ai ne correspond pas du tout .
Pas grave je vais devoir continuer mes recherches! Merci d’avoir pris le temp de mesurer
Alex - Isère (38 )
