J'ai été confronté à un problème de conformité des cosses électriques lors de la réfection du faisceau électrique de ma 11B il y a trente ans.
Ne pouvant trouver le bon modèle, j'avais usiné manuellement une centaine de cosses à œil plates à souder en diamètre 4 et 5, le résultat était très proche de l'original.
N'ayant pas abandonné l'idée d'en faire refaire à l'identique, et ayant consulté l'artisan qui m'a fait de la découpe au jet d'eau à haute pression, il m'a fait un devis.
De plus en trente ans la technique à beaucoup évolué, cela ouvre des perspectives nouvelles.
Le coût d'une cosse représente 1,50 Euro HT, pour une série de 100 unités.
Il y a des frais incompressibles: le forfait de mise en place sur la machine, plus la matière, le port de la matière, le temps d'usinage, et la traditionnelle TVA............
Le prix ne variera guère si la série passe à 1000 unités par exemple, donc cette démarche n'est envisageable que si le Tractioniste de base accepte de payer 180 Euros TTC les 100 cosses pour avoir un produit identique à l'original, au lieu de 0,15 centimes l'unité.
Dans ce process il faut encore ajouter l'étamage des cosses, mais cette opération est faisable par tout bon bricoleur.
Le choix est vite fait si on a à l'esprit que deux outillages pour faire de l'emboutissage classique coûte plusieurs dizaines de milliers d'Euros, tout est donc une question d'échelle.
J'attends vos avis ou / et suggestions.
Cosses d'origine à gauche et celles que l'on peut trouver dans le commerce, je ne parle pas des cosses à sertir hors sujet.
Le faisceau de 11B refait au plus proche de l'original.
Une série de 100 unités est prête à la fabrication, le problème ( qui n'en est pas forcément un ) c'est le prix, mais c'est aussi un prix raisonnable dans l'optique du respect de l'authenticité.
Yves, de pousser la recherche de l'originalité si loin est impressionnant! Pour moi c'est même trop loin, je trouve que les faisceaux refaites en Allemagne sont parfaitement acceptables avec les cosses arrondis. Mais chapeaux bas pour tes efforts!
Tres bien vu YVES , le probleme c,est qu,une tres grosse partie des tractionnistes se foutent totalement de ce detail là .
Les tractions des premieres anneés avaient en effet des cosses laitons comme sur la droite de ta photo et qui se retrouvent assez facilement a l,heure actuelle .
Effectivement tout les faisseaux actuel , qui sont tres bien fait d,ailleurs sont non conforme au niveau des cosses .
Je connais des faisseaux refait par des particulers avec des cosses comme sur la gauche de ta photo , mais malheureusement , il y en a peu
En tout cas tres bonne idee , mais le cout est encore tres elevé je trouve, apres il faut voir le nombre de personnes interessé et la quantité pour essayer defaire descendre les prix .
Ce type de cosses est tres interressent car beaucoup plus interressant a croiser sur les barrettes
De mon coté mon stock de ces petites betes
est deja fait depuis plusieurs anneés
Est ce que les cosses seront pré formées ou plates sorties de découpe.
Le prix effectivement ne baissera pas car pour le jet d eau pas d outillage spécifique que le coût horaire de la machine le dessin est rapide à faire.
Les cosses sont plates, l'atelier ne s'occupe que de la découpe.
Perso pour la centaine de cosses que j'ai fabriqué, l'absence de préformage n'a pas été un problème, le sertissage à la pince multiple se faisait bien.
Bonjour Yves,
Nos avis et suggestions que tu attends, idéalement c'est quoi ? Commande ?
Sais-tu combien de cosses il faut pour une voiture ?
Et combien de cosses sont visibles ? (par voiture)
et merci pour la planete, l'energie,empreinte carbone ......... est ce bien rentable tout ça? pour quelques cosses???
Bonjour Yves,
Oui si quelques fanas sont concernés par la démarche, beaucoup se plaignent, ronchonnent, pestent contre les mauvaises refabrications ou les restaurations approximatives, peu agissent réellement et moi j'aime le concret, le constructif, l'aspect positif du travail bien fait sans tomber dans le fanatisme et l'intégrisme.
Ou si un autre fondu de Traction a une expérience de refab similaire.
Par contre je ne sais pas quelle est la répartition entre les diam. 4 et 5, si quelqu'un connait le nombre nécessaire des deux dimensions pour refaire un faisceau avant 52 et après 52 qui a les clignotants et feux de position en plus je suis preneur.
Quand à savoir combien sont visibles, perso ce qui m'intéresse c'est de faire le mieux possible même si ce n'est pas visible.
15 a 32 a écrit :Bonjour
Le prix effectivement ne baissera pas car pour le jet d eau pas d outillage spécifique que le coût horaire de la machine le dessin est rapide à faire.et merci pour la planete, l'energie,empreinte carbone ......... est ce bien rentable tout ça? pour quelques cosses???
C'est ce que j'explique, pour le prix ce n'est pas comparable avec des pièces produites en milliers d'exemplaires à la minute sur une presse à emboutir.
Quand à l'empreinte carbone, vaut-t-il mieux faire travailler un artisan Français à quelques dizaines de Kilomètres de chez moi, ou faire venir des produits non conformes de qualité parfois discutable de chine ou de l'autre bout de la planète par container sur des bateaux immensément pollueurs ?
Encore une fois au lieu de se plaindre que les refabs ne conviennent pas, agissons..........modestement je cherche, j'essaie, j'ose.
Le prix s'oublie, la qualité reste ( Audiard ).
Tracker a écrit :15 a 32 a écrit :Bonjour
Belle initiative, Yves, partageant une fois de plus le monde entre ceux qui avancent et ceux qui critiquent.
YVESD a écrit :Tracker a écrit :et merci pour la planete, l'energie,empreinte carbone ......... est ce bien rentable tout ça? pour quelques cosses???
YvesBelle initiative, Yves, partageant une fois de plus le monde entre ceux qui avancent et ceux qui critiquent.
Bravo Yves pour cette initiative. Je fais aussi partie de ceux qui privilégient la qualité et la proximité. Si cela devait se concrétiser, je ferai partie des acheteurs. Rien ne vaut la qualité d'origine !
Merci pour ces soutiens.
Les cosses à bord côté sertissage " carré " sont comme le soulignait Claude destinées aux TA d'après-guerre, pour les TA d'avant-guerre la cosse est entièrement ronde.
Par contre je ne sais pas quand à eu lieu le changement pour ces cosses très spécifiques que l'on retrouve aussi sur le TUB, les premières 2CV et il me semble sur les premières DS-ID.
Yves, il faut aussi voir dans quel métal exactement tu veux éventuellement faire refaire ces cosses.
En effet, la résistivité est assez différente suivant le conducteur.
Pour quantifier (plus le chiffre est faible, meilleure est la capacité à conduire le courant):
Argent 1,5
Cuivre 1,6
Or 2
Fer 13,3
Le métal est du laiton, sa résistivité doit être assez proche de celle du cuivre.
Le devis m'a été fait avec du laiton écroui UZ39 de 0,8 mm d'épaisseur, je t'avoue ne rien y connaître en laiton, c'est un point à vérifier.
J'avais acheté du laiton il y a trente ans, mais je ne me souviens plus quelle qualité c'était.
Je me suis concentré au départ sur le process industriel, pour avoir une idée précise de la faisabilité et du coût, avec ces technologies récentes les possibilités sont multiples, rapides, simples, et très facilement accessibles au restaurateur amateur comme au professionnel.
Un fichier 2D, une interface machine, une bande de laiton, et une demi-heure après il tombe 100 cosses 50 des deux modèles découpées avec précision.
Alors que cela fait trente ans que les pros des fournitures électriques pour anciennes me disent que ce n'est pas envisageable...........
La preuve que si, et pour un coût acceptable.
Dans cette démarche, tu t'inscris dans ce que font beaucoup d'amateurs anglo-saxons qui font refaire des pièces "marginales" en petites séries à l'initiative de particuliers.
J'ai, par exemple, trouvé aux USA (je te dis pas le bilan carbone du transport, pauvre planète) des embouts de manettes de clignos et d'Overdrive pour ma TRIUMPH, pièces strictement introuvables via les innombrables revendeurs habituels.
La technologie des imprimantes 3D aide beaucoup aussi.
Pour quantifier (plus le chiffre est faible, meilleure est la capacité à conduire le courant):Argent 1,5
Cuivre 1,6
Or 2
Fer 13,3
Et bien, si la résistivité de l'Or est supérieure à celle du Cuivre, ça nous arrange !
Parce qu'au niveau prix, ça ne serait pas glop de refaire des cosses en or...
Merci pour cette précision.
Salutractions Yann 30
Tout-à-fait Olivier, il faudra se substituer en partie aux professionnels.
Pour des manettes ou des cosses, il n'y a pas de problème de responsabilité technique, ce n'est pas la même chose pour des rotules ou des garnitures de frein.
Yann, pourquoi crois-tu que l'on trouve de l'or dans les composants électroniques, même si la résistivité est supérieure quoique très proche de celle du cuivre, l'or doit avoir un intérêt technique ( peut-être anticorrosion ).
J'ai retrouvé le " Kit " pour la fabrication de ma centaine de cosses il y a trente ans.
Traçage précis de repères pour chaque cosse dans une bande de laiton, découpe à la cisaille manuelle, percement des trous de 4 ou de 5 mm à l'aide d'un gabarit boulonné fait avec deux rondelles inox sur la perceuse à colonne, un autre gabarit en inox contre lequel je vissais l'ébauche percée, l'ensemble pris dans un étau des coups de limes en me servant du contour de cette pièce inox comme repère et la cosse finale, celle-ci à été rebutée par le contrôle qualité........pas assez bien faite.
Je ne vous dis pas le temps passé à l'époque au lieu d'une demi-heure, cela a pris plusieurs jours entiers.
Débrouille et système D pour très peu de sous, mais beaucoup de temps et d'huile de coude, on n'avait pas peur de se lancer, la technologie actuelle permet une sacrée économie de temps.
Voilà le seul matériel que j'ai utilisé en plus de la perceuse à colonne de la cisaille et de quelques limes, et un peu d'étain.
On devine les deux modèles sur les ébauches, l'un plus petit que l'autre en 4 et 5 de diamètre.
Bravo Yves pour cette initiative, qui permettra de restaurer à l'origine
Peut-être pas anticorrosion, parce que l'Or n'est pas un métal très dur (d'ailleurs, l'or dur se jette à la poubelle
Mais plutôt anti-oxydation, car les pièces romaines en Or que l'on retrouve (même dans l'eau) sont très peu oxydées, alors que les pièces en Cuivre ou en Argent peuvent être complètement bouffées par l'oxydation.
Mais on s'éloigne du sujet, il n'est pas question ici de refaire des cosses en Or.
Le Cuivre ou le Laiton suffiront.
Sinon, je doute que beaucoup de Tractionnistes soient intéressés par une refabrication conforme (hormis le métal utilisé) à l'origine...
ONZAMALLE a écrit :Yves, il faut aussi voir dans quel métal exactement tu veux éventuellement faire refaire ces cosses.
Cuivre 1,6
Or 2
Fer 13,3Et bien, si la résistivité de l'Or est supérieure à celle du Cuivre, ça nous arrange !
Oui Yann, dans la production industrielle on fait donc comme au Rugby: Du placage qui revient bien moins cher que du massif
Ni connaissant rien en qualité de laiton, j'ai cherché et trouvé ce tableau comparatif qui donne pas mal de renseignements.
Si je lis bien les indications, il vaudrait mieux prendre un laiton CUZN 15 que CUZN 36, car sa conductivité est plus grande et sa résistivité est plus faible, me trompes-je ?
Ce fournisseur me dit que le laiton usuel et " standard " est le 33, le découpeur m'a fait sa proposition avec du 39 qui n'est pas dans ce tableau, et au vu de son numéro est situé à droite du 36, donc moins performant pour conduire l'électricité.
Par contre ce marchand n'a pas pu me conseiller sur la qualité du laiton à utiliser pour réaliser des cosses électriques.
Est-ce-que cela à une grande influence ?
Yves, je pense que cette différence de résistivité est négligeable, le tableau indique des micro-Ohms/cm.
Il vaut mieux privilégier la résistance mécanique et la facilité de mise en oeuvre et là le fabricant saura certainement faire le bon choix.
C'est une belle initiative, mais qui me parait hasardeuse.
On parle tout de même d'électricité et en plus dans une voiture sans fusibles. On peut imaginer ce qui se passe si une cosse se casse suite aux vibrations...
Petite recherche et j'ai trouvé ceci qui me parait ressemblant. Les cotes sont en pouces (multiplier par 25.4), la petite languette se coupe vu que ces cosses sont livrées en bande pour montage automatisé.
https://www.digikey.fr/fr/products/deta … cKQF0C%2BQ
Dernière modification par thierryvalk (05-12-2022 22:06:02)
