A tous, salut.
Pour sortir le maître-cylindre du jambonneau quelle est la procédure au niveau des deux fixations ? J'ai réussi à sortir la vis du bas malgré un accès difficile mais la fixation du haut pourtant avec un accès facile refuse de se laisser faire car l'écrou tourne en même temps que la vis. En bref ça tourne " fou ". Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'un goujon mais peut-être est-ce simplement un vis. Dans cette hypothèse je ne vois pas où se situe sa tête. Faut-il déposer tout ou partie du pédalier à l'intérieur ?
Merci par avance pour vos réponses.
Tractionnicivilités.
Tu mets une pince etau dans la partie pedalier et tu devisses côté jambonneau
A Tracker, salut.
Merci pour ta réponse. Mais peux-tu préciser où se trouve la tête de la vis ? Au dessus de l'emplacement de la vis de la fixation basse je ne vois que l'articulation de la biellette de poussée et le contacteur de stops.
Re-merci d'avance.
