Hello,
sur ma 11B je vais devoir changer tous les tapis et moquettes intérieurs.
Ciel de toit, garnitures de sièges et panneaux de porte sont ok.
Avez vous un revendeur à conseiller? Pouvez vous me confirmer que sur une 11B de 49 tout est gris? moi c'est décoloré quand même pas mal.
Voir MP
Merci!
bonjour,
j'ai reçu aujourd'hui mes moquettes de coffre. Avant de les poser y'a-t_il un isolant type thibaude/ goudron a poser dessous?
d'avance merci
D'origine, il y a des moquettes de coffre sur une 49 ?
y'en avait quand je l'ai eue
Aucune moquette dans un coffre de TA de 1934 à 1957.
Seulement de la thibaude sur l'insonorisant des tôles en bituplastic.
Tapis caoutchouc a l'avant sur toute les générations ?
Alors je vais faire une entorse à l'origine
bonjour,
sous la moquette du plancher, il y'a quoi d'origine? Goudron + thibaude ou bien rien du tout? Sur ma voiture il n'y a plus rien
Oui sur le plancher il y a un insonorisant du Bituplastic + de la thibaude et moquette à l'arrière, un tapis caoutchouc à l'avant.
Vraie thibaude en fibres avec une couche enduite de teinte brun-rouge sur insonorisant.
Ok merci Yves, donc si je colle des plaques bitumineuses on est dans le vrai.
La thibaude n'est pas trop épaisse vu ta photo, moins d'un cm c'est ça ?
Perso je ne colle plus rien sur la tôle ( au moins à l'avant ) pour éviter ce qui m'est arrivé en ayant laissé s'autocoller de la thibaude d'origine avec l'insonorisant Bituplastic d'époque.
L'humidité bloquée par le plancher ( loi de Newton ) ne peut pas s'évacuer et fini par percer le support.
L'insonorisant je l'ai mis dessous en projetant un anti gravillons.
J'ai fait un petit compte-rendu de cette mésaventure.........lien ci-dessous.
http://www.club-traction-citroen.com/Bi … %2017.html
Ah ok je vois.... Bon ben je vais réfléchir à tout ça !
..donc si je colle des plaques bitumineuses on est dans le vrai.
Personnellement, j'éviterais les produits goudronnés...
Sur le plancher de ma 11 de 1953, il y a des feuilles alu goudronnées (présentes quand j'ai acquis la voiture) comme on en voit sur les toits-terrasse. Avec la chaleur qu'il fait ici pendant l'été, ça colle, ça coule, ça dégouline, bref: c'est l'horreur !
Plus jamais ça !
Quand je referai le plancher (pasque sous les plaques goudronnées, on voit la route...
), ce sera probablement thibaude et moquette posée sur la tôle, sans colle...
Ok
moi j'ai adopté une autre solution pour les tapis j'ai repris l'idée du premier propriétaire à savoir plus de caoutchouc ou de moquette mais des accessoires d'époque tout en coco le tapis respire, il est insonorisant et c'est pas cher, éventuellement un peu de thibaude dessous.
Bruno (14700)
