Bonjour à tous , qui peut m'envoyer des photos pour voir la hauteur de la calandre par rapport au radiateur ? Bon Lundi à tous
TRACTION 11 BL 1953
Bonjour Doume43
Je remonte ma calandre jeudi matin , si tu veux je peux te faire des photos avant ,pendant et après pose pour voir la ht par rapport au radiateur ...je suppose que c'est la même chose pour les BL et les B ...
Briss85
Eh bien non justement les espaces entre radiateur et calandre ne sont pas identiques pour les Légères et les Normales.
Il y a un peu plus d'espace sur ces dernières, alors que pour les légères la calandre passe très près du radiateur.
Oui merci Briss85
TRACTION 11 BL 1953
Juste à ras
(Et oui, je sais qu'il faut remplacer les rivets
TRACTION 11 BL 1953
Merci Briss 85 sur les 11 BL c'est différent
TRACTION 11 BL 1953
Bonjour je viens de voir quand je ferme le capot le bouchon de radiateur est contre le capot ça fait une marque sous le capot
TRACTION 11 BL 1953
Tu n´as pas oublié les cales a l´avant de chaque joue d´aile?
il y a une cale de chaque coté mais est t'elle assez épaisse , quelle épaisseur il doit y avoir ? merci
TRACTION 11 BL 1953
8mm environ
Merci Jean Luc
TRACTION 11 BL 1953
