Je pense qu'il te faut taper dans de la pièce de deuch
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a … 392514859f
Merci Michel,
Mon premier réflexe a été aussi de me tourner vers les 2 cv.
Mais je n’ai rien trouvé.
La longueur nécessaire est 230 mm.
Celle sur le site que tu as trouvé est 260 mm.
Je vais poursuivre ma recherche.
Ou peut-être finir par changer les bras.
Bonne journée à vous.
Buissonnière
Carpe Diem
J'avais ce modèle (mais post 52) sur ma 11B. Les bras sont plus efficaces que ceux d'origine, les ressorts étant plus puissants, le seul souci c'est de trouver les raclettes qui conviennent, et là.....j'ai du capituler et remettre des bras d'origine avec raclettes de 22 cm pour 2CV.
Peut-être une adaptation suffirait-elle à solutionner le problème? Par contre, les balais présentés me semblent trop "modernes", de simples raclettes seraient plus appropriées sur une traction. (qui plus est malle plate)
Ci-dessous le modèle de bras pour 11B post 52:
Mais il faut reconnaître que, en neuf, les raclettes "pendulées" sont plus efficaces, même si la vitre est plate.
Le pare-brise de la traction étant plat, si les bras d'essuie-glace ont de bons ressorts , c'est tout aussi efficace et ....plus esthétique ce qui ne nuit pas. Reste à trouver de bonnes raclettes chez les fournisseurs et là c'est une autre histoire.
Les raclettes pendulées ont été faites pour les pare-brises bombés, même si on les retrouve sur les dernières 2CV.
J'en ai parlé ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … s-la-pluie
Merci beaucoup Olivier,
Grace à ton blog très documenté, je crois que j'ai trouvé les références de 'mes' balais :
et plus précisément : RAINBOW UNIVERSEL N° 11955 Ref 44.219 A Longueur 229 mm.
J'ai même le prix ! lol
Je revois ça dès que je peux voir ma voiture, qui est à l'hosto pour l'instant, démarreur HS, suite, vraisemblablement à un démarrage avec trop d'avance à l'allumage.
Grazie mille a tutti e Bella serata a tutti
Buissonnière
Carpe Diem
