Je me retrouve avec une jolie fente dans le bas droit de mon pare brise, je n'ai d'autre solution que le changer...
Alors que je commence mes recherches, là un doute m'habite
(Pierre Desproges tu nous manques): Les pare brise de 11 BL 1938 donc avant guerre, ont-ils la même dimension que ceux des Bl après guerre?...
Cette question est essentielle pour la réussite de mon projet, je n'ai pas trouver la réponse avec la fonction "recherche"...
Merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de répondre à ce post.
Cordialement.
Denis
Pour moi les pare brise sont identiques…..enfin pour les BL seul le cadre change
Acier puis alu en suite
Il exciste 2 epaisseurs de glaces
5,2 a 5,5mm avec caoutchouc numero 121 .223 avec epaisseur 1, 9
5,5 a 6 mm avec caoutchouc 121 . 222 avec epaisseur 1, 6 mm
Plus qu, a mesurer l, epaisseur, si cela peut etre utile ?
Attention je ne sais pas ce qui se fait a l, heure actuelle
Attention, comme le souligne Claude il existe des différences d'épaisseurs pour les glaces de pare-brise et le joint de calage en U devra être commandé en fonction de l'épaisseur réelle du verre comme le souligne deux notes techniques.
Je me suis fait avoir il y a peu............
J'en parle dans mon sujet, lien ci-dessous.
Attention également les deux parties d'un pare-brise acier sont fabriquées avec une flèche positive et négative de manière à serrer la glace en partie centrale une fois le cadre et la vitre assemblés.
C'est en fait assez pointu, d'où les notes techniques correspondant aux deux types de PB, acier et Duralinox .
Perso j'ai commandé les joints de calage chez ENPI.
Référence 15320 = 2 mm d'épaisseur et 15315 = 1,5 mm d'épaisseur.
Et pour répondre à ta question les glaces pour 11BL ont les mêmes dimensions quel que soit le type d'encadrement, par contre si tu trouves un PB d'occasion évite de monter un d'après 52 sur une malle-plate à cause des marques des essuie-glaces qui font des stries en bas au lieu d'en haut.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=466546#p466546
Dernière modification par YVESD (30-06-2023 21:46:59)
Il faut aussi le mettre dans le bon sens, il est à l’envers sur ma 11B
C'est une question que je m'étais posée pour repérer le sens de la glace neuve.
Je me suis basé sur le marquage qui doit aller côté extérieur de la voiture et l'étiquette du fabricant.
Certaines vitres de pare-brise ont un insert circulaire qui en cas de bris permet au conducteur de conserver une visibilité minimum, mais on ne le distingue pas toujours.
Le marquage indique la face extérieure.
Dernière modification par YVESD (01-07-2023 08:52:06)
Avec certaines lunettes de soleil le rond de 25/30 cm est bien visible
Dernière modification par Negotroc (01-07-2023 09:24:11)
Est-ce qu'il était présent sur toutes les vitres de PB des TA depuis l'origine, pas sûr ?
Qui sait quand ce dispositif est apparu ?
merci à vous: Alaquinz, claude63750, YVESD pour les réponses
je suis complétement rassuré maintenant.
YVESD: Lorsque j'ai démonté mon pare brise pour re-chromer le cadre acier lors de ma restauration, j'ai fait attention au sens de pose en prévision du remontage, malheureusement pour moi mon pare brise ne possède aucun repère ni cercle de sécurité.
Je ne peux affirmer que c'était un PB d'origine, une chose est sur je n'ai pas d'insert de sécurité dans le mien. Au démontage l'état du cadre; les joints plus que cuits; les 8 vis d'assemblage grippés mais pas marqués à la fente; à l'intérieur, les crans de fixation des charnières avec une seule marque... tout cela laisse penser que le pare brise était de 1938 et qu''il n'existait pas de cercle les première année mais... sans preuve les certitudes n'existent pas.
Jérôme ou ONZAMALLE nos encyclopédies vivantes (avec tout mon respect) ou d'autre, possèdent peut être la réponse...
Cordialement.
Denis
