Pages : 1
Ca pousse fort.!!
Il y a là un détournement de l'origine inacceptable.!! Mais j'aimerais bien l'avoir dans mon garage à côté de ma petite Coleen (11BL 51) Juste pour faire le jeu des 7 erreurs.!
Vu à Beaune, sortie du 34-57 en bourgogne le weekend dernier.
Spéciale dédicace Pierre...........
seule différence avec Coleen , sur le monstre , il manque la visiere
https://www.facebook.com/watch?v=291310948002948
Avec Gilles Delamare & Georges Ulmer
Cela est peut être une H dégonflée...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Faut voir avant de parler
Un coupé 38 a conduite à droite, peut être déjà connu
Le plus connu des Slough, ENE442 dans tous les livres et rassemblement ex Fred Annells
Comme la vie est drôle. Le mot respect est inattendu sur cette photo et ici. Le forum GMT est décidément un phénix qui puise sa force dans la traction bien au delà des tractionnistes.
Le travail est conséquent mais on s'éloigne de l'esprit d'authenticité il est vrai, il y a pourtant des accessoires intéressants.
Par expérience ( de plus de 800000 Kms d'utilisation sur tous types de routes et par tous temps ) le pare-chaleur n'apporte rien.
Sur le montage deux carbus Speed de ma 11 il n'y en a jamais eu et n'a jamais été prévu par les accessoiristes qui commercialisaient à l'époque ces " améliorations ".
Il arrive après un arrêt prolongé par forte température que les deux cuves se vident, quelques tours de démarreur suffisent à relancer le moteur sans aucun problème.
Aucun pare-chaleur n'est prévu à l'origine.
A part le vilain filtre-à-essence en plastique voilà un travail qui respecte les " codes esthétiques " pour la troisième vie du moteur de ma 11B.
Dernière modification par YVESD (23-08-2023 13:24:26)
Yves, ton robinet coupe-batterie est sur le + ?
Salutractions Yann 30
Mon message ne concerne pas du tout la qualité du montage qui est indéniable mais petit indice, l'histoire du forum et le nombre 34.
Au passage, j'ai demandé à Jason de m'aider pour réaliser l'adaptation d'une pipe d'admission double carbus. C'est un montage que j'aimerai bien essayer.
Oui, il équipait la voiture lors de son achat en 1976, et la plupart des TA sont équipées ( quand le montage à été fait à l'époque ) d'un coupe batterie sur le + en tous cas toutes celles que j'ai vu depuis les années 70.
Cela a déjà maintes fois fait débat sur le Forum, perso il ne m'a jamais occasionné de court-circuit et après 70 ans de service, il n'y a aucune fuite de " différence de potentiel " la tension avant et après est identique...............
Ce coupe batterie ( même sur le plus ) m'a déjà bien servi à deux reprises, idem sur la 11A.
Dernière modification par YVESD (23-08-2023 13:34:51)
Merci.
Ah ah, compris, le double carbu doit faire merveille dans les collines des Cévennes !
Bon, on passe à autre chose alors.
D'origine, il n'y a pas de filtres à air sur les carburateurs; Sur ma pipes EPAF les carburateurs sont surmontés d'une petite calotte chromée
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Jean
Peux tu nous mettre une p'tite photo c'est plus parlant...........merci
Jean
Il y a un tamis métallique sous les calotes chromée ?
Moi sur ma 15 je vais peut être mettre des calotes puisque j ai un filtre à air qui touche mon capot (à l avant côté radiateur). Faut que je trouve un filtre à air cammenbert plat 20mm de haut. 40mm de haut 140mm de diamètre mon capot fermé mais j ai un jour devant la calandre.
Avec les calotes le bruit d aspiration est plus sympa je vais essayer d en trouver. Par contre le moteur aspire la poussière
Jean
Cela dépend des montages, et de la place disponible sous le capot des véhicules concernés.
Sur la doc d'époque le montage Speed pour TA 4 cylindres prévoie bien des filtres-à-air de type camembert ( décentrés ) tandis que le montage sur 15 six avec des carbus horizontaux comporte des calottes.
Le montage sur 15 six avec des carburateurs inversés à aussi des calottes car comme le précise Julien, il n'y a pas suffisamment de place sous le capot.
Pages : 1
