Pouvez-vous me dire sur quel (s) véhicule (s) ce démarreur Citroën marqué "AC" est destiné ?
En vous remerciant.
J'ai ce démarreur quasi neuf au garage depuis des années et j'aimerais bien le vendre.
Vu de l'AR, le levier du contacteur étant à gauche, peut-être Type H.
avec cette fixation, pas traction 11 ou 15
c,est pas pour un P45 ?
Ce n'est pas la position du levier du contacteur qui donne le modèle de véhicule Citroën sur lequel ce démarreur était monté.
Sur les TA d'avant-guerre le levier est à gauche, puis sur les modèles de TA plus récents il est à droite.
Pour moi si il est en 6 volts, C4 C6 modèle F ou G et peut être rosalie.
Bernard Loiret 62Ans
Quel est son sens de rotation ? La spirale de l'axe dans le nez devrait pouvoir répondre, il faut le poser à côté d'un dont on est sûr.
Pour moi il est pour C4 ou C6 comme le dit Bernard.
Il ressemble à celui que j'ai sur ma C4
En haut Bendix de H, et en bas un de 11.
On voit bien que le sens de rotation du Bendix du H correspond à celui de la photo du démarreur de Patrick, donc définitivement pas pour TA.
De plus le corps du contacteur en tôle est très cubique donc correspondant à un modèle d'avant-guerre.
ressemble beaucoup celui de la Rosalie le pas de vis est dans le bon sens
