#1 25-01-2024 20:13:54
Bojo44
Traction 11 B 1938
Bonjour à tous, suite à divers problèmes, je dois mettre en vente ma Traction de 1938.
Elle est complète mais lors du démontage on s'est aperçu quelle avait été accidentée et mal réparée (soudures au niveau des montants de portières mal ajustées) ce travail est trop important pour moi.
Elle est sur ses roues, tout le train roulant a été remis à neuf (rotules, cardans, freins, amortisseurs).
Ce qui reste à faire ormis redresser les montants, c'est le fond de coffre ainsi que l'aérateur avant mais je j'ai les pièces neuves.
J'ai dressé une liste des pièces disponibles  Mais je n'arrive pas à incérer un fichier World ainsi que les photos. Comment procéder qq'un pourrait'il maider
CDLT
#2 25-01-2024 21:01:28
Re : Traction 11 B 1938
Bonsoir, Pour les photos, il y a en bleu sous le cadre où tu écris « ajouter une image au message «
Pour le Word, je ne sais pas. Le plus simple peut-être de prendre en photo le texte ou de faire un copier coller.
#3 25-01-2024 23:09:52
Pour le texte, on doit pouvoir faire un copier-coller
Pour les photos, la fonction "ajouter une image au message"
#4 26-01-2024 00:25:03
Le repreneur
Administrateur
Exact ça fonctionne parfaitement
#5 28-01-2024 19:07:47
Bojo44
Je crois pouvoir arriver avec le texte que j'ai du modifier.
Si c'est ok je passerai aux photos.
Pièces séparées  Citroën traction 11B 1938
1 bocal liquide de frein grand modèle en verre avec sortie filetée
1 Bocal huile de frein en métal Neuf
1 Maître-cylindre de frein Neuf
1 litre d’huile de frein silicone Dot 5
2 Bobines 6 V
8 Ecrous en c
2 Charnières malle plate Neuves
2 Caches poussière pour pare-chocs arrière
1 Pompe à essence Sofabex
1 Plongeur réservoir essence- bon état
8 Ressorts de soupapes
1 Pochette de joints passe-fil
2 Joints Spy pour boite de vitesse Neufs
1 Coupe circuit
1 Joint complet pour pare-brise Neuf
1 Pochette de joints pour réservoir Neuve
1 Pochette caoutchouc pare-chocs Neuve
1 Protège démarreur Neuf
1 Pochette de joints en cuivre Neuve
2 Ressorts pour capot moteur
2 Feux arrière en verre dont 1 Neuf
2 Feux arrière en plastic Seina
2 Essuie-glace Neufs
1 Pochette de joints d’arrêt de portière Neuve
4 Caoutchoucs pour vitres de portière
1 Durite d’eau montée avec mano de température le tout Neuf
1 Boite à gants carton …
2 Phares Marchal noirs cerclage chômé verres Neufs
1 Caisson batterie …
1 Filtre à air Vokes + filtre neuf
1 Filtre à air type Bazooka
4 Pourtours portière et pare-brise
1 Ligne d’échappement complète en très bon état
1 Dynamo 6 V
2 Collecteurs d’admission pour carbu Solex
1 Carbu Solex PBIC 32
1 Pochette de joint pour collecteur d’admission-échappement Neuve
1 Ensemble collecteur admission/échappement avec carbu Zenith
1 Disque d’embrayage en très bon état
2 Supports pare-chocs avant
2 Supports pare-chocs arrière
2 Ressorts support moteur avec attaches
3 Tôles pour dessus réservoir
2 Joncs av en bon état
1 Avertisseur en tôle
2 Amortisseur Arrière en bon état
2 Câbles de batterie
1 Tôle de protection carbu Neuve
1 Tôle de protection démarreur Neuve
1 Pompe à essence SEV avec membranes neuves avec dessus en verre et
   verre de rechange
1 Filtre à essence en verre Neuf
2 Cardans boîte révisés
1 Tôle de protection de Boite de vitesse
1 Collecteur d’échappement ressoudé
1 Collecteur d’échappement en très bon état
1 Avertisseur Cicca Tenor (trompette) 6V
1 Bobine de câbles électrique tressés (Sillicable)
Tuyaux de frein pour l’avant Neufs
Durite essence Neuve
1 Courroie d’alternateur Neuve
2 Ventilateurs 6 Pales
1 poulie d’alternateur
1 Allumeur SEV
4 Enjoliveurs avec agrafes et cabochons
1 Radiateur bon état
1 réservoir essence très bon état
1 Tôle de protection réservoir
1 Kit complet pour volet d’aération
1 Pare-brise
1 Moteur d’essuie-glace SEV
1 Compteur kilométrique
1 Siège avant et arrière (banquette) bon état
1 Siège arrière (banquette) bon état
4 Garnitures de portières
1 Volant 3 branches Neuf
1 Volant 3 branches état moyen
2 supports d’aile avant complets
1 Moteur en bon état avec pompe à eau et allumeur
1 Boite de vitesse en bon état
2 Ailes avant en bon état
2 Ailes arrière en bon état
1 Malle arrière (plate)
1 fond de coffre Neuf
1 Pare-chocs avant avec ferrures bon état mais à rechromer
1 Pare-chocs arrière avec ferrures bon état mais à rechromer
1 Porte plaque avant bon état
1 Porte plaque arrière bon état
1 Capot moteur avec 4 ailettes de refroidissement
1 Calandre bon état mais à redresser
5 roues pilote avec pneus neufs
Ces éléments sont séparés de la caisse, elle est sur ses roues
avec train av et ar complets et révisés (cardans, rotules, freins et portières).
#6 28-01-2024 19:11:48
Bojo44
Est-ce ok pour vous ?
#7 28-01-2024 19:18:14
Bojo44
#8 28-01-2024 19:48:35
Bonjour, si je comprends bien tu mets en vente ta 11 avec la liste de pièces fournies avec ? Vente en lot.  Peut être annoncer un prix ?
Je peux transférer dans les annonces.
#9 29-01-2024 16:18:10
Bojo44
Oui merci mais je n'ai pas vraiment d'idée sur le prix, je m'attend à une perte énorme malgré les pièces neuves.
La meilleuse solution serait parait'il de trouver une caisse  d'après guerre ( la seule différence serait la lunette arrière) et de la remonter avec les pièces ou alors, un bon carrossier pour redresser. J'ai eu plusieurs proposition pour la remettre en était mais ils se sont désités.
Je n'ai plus les moyens financier ni le courage de continuer, j'abandonne.
De plus, jéprouve pas mal de difficultés avec l'ordi.
Bonne journée
#10 29-01-2024 16:25:07
peux tu mettre une photo de l' endroit qui pose probleme?
#11 30-01-2024 13:41:18
Bojo44
Oui voilà !
Les montants de portières on étés soudées à l'arc (travail de cochon), ce doit être réparable mais là, j'en suis incapable !
Bonne journée
#12 30-01-2024 13:51:40
La caisse semble quand même trés saine, avec les planchers en bon état. Si les portes se ferment bien, est-ce que c'est obligatoire de redresser les montants?
#13 30-01-2024 14:34:53
Même question: Y a-t-il un problème au niveau des ouvrants?
#14 30-01-2024 15:04:36
C´est vrai que la soudure est peu esthétique apres tout elle peut être solide,suffit de meuler tout ça et voir la qualité de la soudure. J´espere que la soudure a été faite porte en place pour conserver la géométrie
#15 30-01-2024 15:28:15
Bojo44
Oui la soudure est solide mais les montants sont mal ajustés et donc le portes ferment mal. Au départ, je pensait que c'était du aux charnières.
Elle avait pris un coup à l'arrière car les passages de roues sont un peu froissé et que à l'intétieur du coffre il ya un écart entre la carosserie et le passage de roue. Je crois que la mise sur marbre est nécessaire !
#16 30-01-2024 18:14:48
l'attraction
La caisse est plutôt en bon état, enfin comparé à celle que je suis en train de refaire.
J'ai un problème de fermeture de porte, cela vient d'une charnière qui est tordue.
Pour le plancher , c'est pas catastrophique à voir la photo, il y a moyen de raligner tout ça.
Si tu souhaites quand même la vendre, c'est possible que tu y laisses quelques plumes à mon avis car ta liste de pièces est bien fournie. A moins de vendre pièces par pièces.
En comparaison, j'ai acheté la mienne ( bien plus corrodee 1500€ avec une bonne liste de pièces)
Jean Marie (haute vienne)
#17 30-01-2024 18:43:09
Bonjour difficile à voir tous les défauts de carrosserie sur les photos mais il faut savoir que tous les éléments de carrosserie se remplacent moi perso je ne vois pas de gros problèmes même à rechanger un montant c'est vraiment dommage car la caisse a l'air saine avec un beau plancher j'ai vu pire
#18 30-01-2024 21:26:54
Si le montant de porte a cassé suite à un choc arrière, il faut certainement réaligner la caisse.
Donc marbre obligatoire
#19 31-01-2024 18:40:29
Bojo44
Merci pour vos réponses mais je suis obligé de vendre, je n'aurai pas les moyens de la faire mettre sur marbre et même de continuer.
Ou je suis, la voiture est sous hangard  mais non fermé et sujet à l'humidité de plus j'ai perdu une aide précieuse ( décès de mon fils) et j'ai plus le courage.
Je sais que je vai perdre des plumes, et c'est ce qui arrive quand on achète un chat dans un sac. Elle était roulante et demandait une peinture complète mais !!! Le prix etait de 11.000 €.
#20 31-01-2024 19:30:58
Ah oui.......11000......ça être difficile...............je te souhaite bon courage pour affronter ce deuil
Condoléances
#21 31-01-2024 19:56:10
Herve51
Je te présente mes condoléances sincères. La Traction passe en effet très loin derrière ce drame familial.
Hervé
#22 31-01-2024 22:54:59
Je ne te connais pas, mais j'ai te t'envoie ici mon émotion,   et je partage ta peine pour le décès de ton enfant.
Pour ta voiture, prend ton temps pour  vendre,met des annonces sur les sites connus,et à  mon avis comme  ela à déjà été  dit, vends tes pieces à part  ou par lots regroupés.
Bien a toi
#23 01-02-2024 11:28:41
On peut effectivement comprendre que la motivation ne soit plus au rendez-vous suite à ce drame familial et je salue le courage de Bojo44.
Le mieux serait de ne pas vendre dans la précipitation mais de trouver quelqu'un de motivé et de compétent pour remettre en état et sauver cette belle auto. Ce serait tellement dommage qu'elle finisse "pour pièces".
#24 01-02-2024 14:01:13
Bojo44
Merci pour vos marques de sympaties, et c'est très gentil de votre part Christophe est partit en décembre 2020.
C'était une aide précieuse mais les charges d'entretien de la maison et du terrain sont trop importantes et c'est la raison de la vente.
Voici une photo de 2018.
Que me conseillez-vous comme site ? Le BonCoin ainsi que Facebook me semblent peux sérieux !
#25 01-02-2024 14:08:03
Tu as aussi anciennes.net
