#51 30-01-2024 14:35:34
Re : Retour de Boîtes
Oui ce sont ceux présentés au post 39.
Avant de sacrifier des plateaux, j'ai dans l'espoir de trouver des circlips.
Je peux aussi remonter les plateaux d'occas avec des Speedi Sleeve mais tant qu'à faire, à boîte neuve plateaux neufs.
J'ai toujours un peu de mal à détruire de la pièce, même en mauvais état.
#52 30-01-2024 21:39:14
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
ce n'est pas un circlips  , c'est un Jonc d'arrêt  , c'est comme cela que ce qui ressemble à un circlips se nomme.
Connais tu le diamètre du fond de la gorge ?
Au boulot nous en avons quelques uns  , on ne sait jamais !
René
Dernière modification par mareval (31-01-2024 08:42:57)
René  (Annoeullin Nord)
#53 30-01-2024 22:31:40
Tout-à-fait René c'est un jonc d'arrêt, j'ai préféré utiliser le mot circlips car normalement cela parle à tout le monde.
Je ne suis pas sûr du diamètre extérieur peut-être 28 mm, diam. intérieur ( en place ) 22,5 mm et 2 mm d'épaisseur que j'ai déterminée en mettant une rondelle dans la rainure, mais cela peut aussi bien être 2,2 mm.
Merci de prendre le temps de regarder.
Si quelqu'un connait les côtes merci de me les transmettre.
#54 31-01-2024 17:14:29
tractiondk
J'ai trouvé le jonc d'arrêt 408.455 dans mon stock.
Ils n'ont jamais été utilisés.
Je t'en enverrai un Yves
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#55 31-01-2024 20:17:41
Si les côtes correspondent c'est super.
Je t'ai envoyé un MP.
#56 05-02-2024 20:34:15
Marco m'a transmis ce tableau qui donne ( en haut à droite ) les dimensions du jonc d'arrêt 408.455, et d'autres si cela peut aider.
#57 05-02-2024 21:14:27
mareval
Avec les côtés , je vais pouvoir regarder si j'ai encore ça au boulot  , j'ai fait le tour des boîtes et beaucoup sont vides car on ne les utilisent plus  confused
René
#58 14-02-2024 19:47:01
J'ai reçu les joncs d'arrêt en provenance du Danemark, merci encore Torsten pour la fourniture de ces pièces pas courantes.
C'est ça la force du Forum, on pose une question et très souvent quelqu'un a la solution.
Après avoir consulté Marco et suivi son conseil, j'ai coupé un tube 28x33 en deux, comprimé les joncs et maintenu la pression avec un collier, puis j'ai poussé gentiment avec un tube par l'intérieur, le premier jonc s'est bien positionné en douceur, le deuxième n'était pas rentré complètement, une poussée avec un tube et c'était en place.
Un tube coupé, maintien par serrage du collier, mise en pression et le jonc rentre en douceur.
Voilà le montage est bon, le plateau est en butée en bout des cannelures, prêt au serrage.
Ne pas oublier d'étancher la rondelle de serrage, et également dans l'alésage de celle-ci côté filetage.
Protection des filetages avec deux fois deux écrous M10, mise en place d'un démonte-pneus calé à l'horizontale, le bras de levier ainsi crée contrebalance la clé dynamométrique, rien ne bouge lors du serrage.
Serrage au couple 10 à 12 mKgs et goupillage.
La deuxième boîte est prête à reprendre sa place.
#59 14-02-2024 21:16:00
SM0764
Quel boulot !
Bravo !
Serge, heureux chauffeur de :
Traction 11B 1951 - 404 Cab 1963 - Bond Equipe 2L 1968 - 2 CV6 1985
#60 15-02-2024 09:20:28
tractiondk
Bravo Yves, et une solution simple mais efficace sur le montage.
Torsten 62 ans
Danemark
#61 03-05-2024 08:29:27
Enfin, la boîte d'origine de la 11B reconstruite avec des pièces neuves d'époque par JC est montée sur la voiture.
Elle chante à peine en 3, on verra à la fin du rodage.
Une douceur de fonctionnement sans équivalence, plus d'obligation de simuler un passage en 3 avant de passer la seconde, le synchro avec ses fourchettes neuves fonctionne à merveille.
Plus de jeu intempestif, aucun bruit de pont.
Le pari est réussi, merci Jean-Christophe.
Essai sur route, bon pour le service.
#62 03-05-2024 09:03:38
Tu iras avec à Charade, Yves ?
#63 03-05-2024 13:57:24
Je suis inscrit avec la 11A.
Cela fera la troisième fois qu'elle s'y rendra, si tout va bien, mais il n'y a pas de raison.
#64 04-05-2024 08:24:18
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
https://i.postimg.cc/zyvnQMm1/IMG-5777.jpg
De rien ... Amitiés
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
