Mise en peinture avant la pose définitive.
Davy: les tiges sont bien présente derrière l'emplacement du contact et du levier de vitesses.
OK nickel merci !
Philippe 60 ans loiret
Il va etre beau le couvercle de la boite à enfants
Le rabat est terminé. Le spider est en place avec les mêmes défauts qu'avant sans l'étain. A faire pour plus tard.
En attendant de refaire le planage de la porte gauche,
probablement lundi prochain fabrication des passage des goulottes de réservoir. 10mm chaque montre en main. Le plus long, retrouver la pièce d'origine dans mon bordel. Une droite et une gauche.
Rapide et efficace !!
Petite question Philippe, tu ne mets pas un produit à base de cuivre ou de galva entre les tôles repliées en contact, d'une part pour éviter la corrosion future et d'autre part pour faciliter la soudure ?
https://i.postimg.cc/sv5W0T6Q/IMG-3210.jpg
https://i.postimg.cc/z3kchk5N/IMG-3445.jpg
https://i.postimg.cc/9w5kCxGR/IMG-3447.jpg
Super belle production !
Meulage du bouchonnage et pliage de la tôle de caisse derrière le petit plancher au niveau des ferrures de pare-chocs. Peinture faite derrière le replis.
Elle a un beau c** cette auto !
J'aime beaucul ce travail...
Et la main vengeresse est retombée vaincue
Et le troisième coup ne fut qu'une caresse ......
Tracker a écrit :moi ça me rappelle "CUSTOM GARAGE" de yan Roussel
.... Pour ma par je l'ai sauvé et remis en place sur son cadre d'origine.
Après on aime ou on aime pas ma méthode c'est pas grave je suis pas un pro et rien a prouver.
Parfaitement et après quel plaisir de dire " C'est moi qui l'a fait "
En tout cas
beau boulot
J'aurai jamais cru trouver ça un jour !
Trouvé sur Leboncoin, vendue comme une vieille banquette hors d'age, sauf que cette vieille banquette m'a tapée dans l'oeil, car il s'agit de celle d'un cabriolet Traction !
Une pièce du puzzle suplémentaire, ça évitera de massacrer une banquette de familiale d'avant guerre ...
C'est une découverte incroyable. Une fois dans une vie. Bravo Davy.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
incroyable ce genre de découverte. Il faut être connaisseur mais tout peut arriver.
Dernière modification par citroland (12-02-2024 17:07:25)
Michel
Oui on reconnait bien la structure d'une banquette ( pas seulement de familiale mais aussi de berline comme sur ma 11A, non ? ) et sous l'assise, les 4 crochets de blocage une fois mise en place.
Bonne pioche Davy.
Bonne pioche Davy.
Effectivement jusqu'en 36 inclus la banquette est la norme à l'avant sur les larges. D'ailleurs celle que je comptai modifiée à la base provenait d'une 11A de 1936.
Sur les légères, seuls les cabriolets en dispose. (A vrai dire non j'ai déjà vu une 11AL dans son jus avec intérieur velours avec une banquette à l'avant, sans doute une demande spéciale).
10 ans pour trouver cette banquette, la patience paye toujours !
Elle était vendue comme banquette normale, même pas dans les pièces détachées pour auto ?
Tout de meme dans équipement auto, mais sans plus de détail.
Tu lui as posé la question s'il avait pas le cabriolet qui aller avec !!!!!!
Quelle trouvaille!! bravo
Et le vendeur t'a donné des infos sur cette banquette, son origine etc...
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
Le contorsionniste est sortie du dessous.
Soudures définitives par bouchonage du caisson réservoir.
Les guides goulottes également un vrai jeu de patience pour les ajustées
Impressionnant comme travail !!!
avec de belle soudures !
